Bastleni s BM 368
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 17:32    Předmět: Citovat
prumer te kruhove anteny je na stred osy kruhu 250mm.
Viz tvuj dotaz v HP.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 18:10    Předmět: Citovat
Hlavně by mě zajímalo, co se tak asi dá "bastlit" s vf generátorem ?
Naposledy upravil sinclair dne st únor 12 2020, 6:42, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 18:53    Předmět: Citovat
Dekuju ti moc hejnicku. nevis este kolik je vnutri zavitu a jake je zapojeni tej anteny?
Hejnicek
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 19:06    Předmět: Citovat
Zavity jsou 3 a se stredovym pinem konektoru je v serii 403 Ohm
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 19:08    Předmět: Citovat
403 Ohmu? To je nejaka divna hodnota ne?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 19:14    Předmět: Citovat
A ešte jedna otazka to sa pripaja napriamo len tienenym kablom alebo tam ide nejaky symetrizačny člen alebo niečo?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 17:06    Předmět: Citovat
Teoreticky by to podľa konektora mohlo ísť napriamo. ťažko ale povedať? Nevie niekto?
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 22:22    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Spravil som dneska tú anténu k BM368. Má 3 závity a sériovo so živým pinom konektora je pripojeny odpor 47ohm. Jedna strana tieniacej rúrky je spojená s tienením resp kostrou. Keď použijem klasické novodobé rádio a generátor dám na max tak aby to hralo čisto musí byť anténa max 10cm od rádia. Čakal som že to bude "silnejšie". Mám niečo zle alebo to tak má byť?
jak silnější ??
vždyť ten gener dává cca 50mV do 75 ohmů !!!
jaký myslíš, že je to výkon ??
dokážeš si to přepočítat na výkon ?
na jakou vzdálenost to asi tak může chodit ?
jinak ta "umělá anténa" se strká přímo do anténních svorek rádia
a ta rámovka se používá jen na měření a testování přijímačů na stole, které anténí svorky nemají, ale mají feritku !!!
honíš počet příspěvků ???
proč to všechno nedáš sem ???
a na závěr dotaz . . .
. . . kolik ti je roků ?
 Velikost:  24.96 kB
 Zobrazeno:  58 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 0:06    Předmět: Citovat
Odpovedal som ti tam.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 0:09    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
No je to na mňa vela otázok. Príspevky nehoním len stále nemám odpoveď ale teraz som si to nejako domyslel že to je OK. Výkon z hlavy 0,03mW? Neviem to odhadnúť na ako ďaleko by to malo fungovať.
neodpověděl jsi !
kolik ti je ?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 0:10    Předmět: Citovat
Naposledy upravil kutilmil dne st únor 12 2020, 0:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 0:20    Předmět: Citovat
podle dotazů, vědomostí a hrdosti bych ti hádal tak 15 . . .
jestli je pravdivý věk, co jsi uvedl,
měl bys už dávno vědět jak se zachovat, dříve než se na něco zeptáš . . .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 0:22    Předmět: Citovat
Nehnevaj sa, ale ja tú poslednú vetu nechápem. Zasa je to tak ako vždy. popísali sme si ale rada žiadna.... Smutné.
sinclair
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 6:37    Předmět: Citovat
Kuvadoprdelefix kutimile,
když se to připojuje stejným asymetrickým konektorem 75 ohmů, jako má BM368, tak je to asi celý asymetrický!
Píšou Ti znalejší, že ty tři závity drátu mají v sérii odpor 403Ω.
To není až tak kritická hodnota, dá se vybrat z většího počtu 10% starších bezindukčních odporů 390Ω či ruských 10% MLT 430Ω /u nás hodnota 430R nebývala běžná/.
Nebo se dá použít přímo 1% či 0,5% odpor typu TR161-TR162 403Ω a z řady E192, která tuto hodnotu obsahuje. Ten odpor není problém.
Problém je, že jsi vůbec nic nenapsal o té Tvé kopii, jak je provedená a z čeho. Vliv bude mít síla stěny té Cu trubky, vzdálenost konců trubky od sebe a podobné detaily. Krabička, do které ty konce stočené trubky ústí, musí zřejmě být z magneticky vodivého materiálu, ale samotná Cu trubka nesmí tvořit závit nakrátko a podle mě musí být mezera mezi konci té trubky co nejmenší, jen na vyvedení těch drátů.
Máš to takto?
Taky by mě na Tvém místě zajímalo, jaký přesně druh izolace má ten drát, ze kterého jsou ty tři závity.
Určitě tam nemůže být ledacos, třebas obyčejné PVC lanko CYA, které má na vf mizerné vlastnosti.
Možná, že je tam v originálu PTFE-teflonové postříbřené lanko, možná jsou tam 3 závity pouhého bavlněného smaltu, nebo taky 3 závity vf licny 30x0,05 - já nevím.
Nikdy jsem to otevřený neviděl. Hejnicek jo, tak se ptej jeho!
V popisu BM368 ta anténa popsaná není? Nebo nemáš návod?
Jak Tě kuva napadlo, že by tam mohl být nějaký symetrizační člen? Na co proboha, když je to celé už od vstupu asymetrické?
Máš ponětí, co je symetrie a co je asymetrie proti zemi?
Zeptej se /dokud mají odborníci chuť se s Tebou bavit/ na to, co je důležité a nevypisuj píčoviny a prázdné dotazy typu "nikto nič?".
Chováš se hodně podobně, jako praštěnej tiktak.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 8:15    Předmět: Citovat
Dík sinclare, zvláštna odpoveď. Zasa relatívne prázdna. Použil som tvoje slová. Spýtam sa teda konkrétne. Aký dosah by mala mať tá anténa resp. aký dosah má tá origoš? To s tým odporom som pochopil ináč. Ja som to pochopil tak, že je tam rezistor ktorého hodnota je 403ohm. Nie že v sérií s cievkou to je odmerané na 403. Predpokladal som že to je preklep a že je to buď 43ohm alebo 430ohm. Rúrka je fí 10mm hrúbka steny 1mm. Vzdialenosť koncov odhadujem tak na slabé 2cm. Krabička je z ocelového plechu. Vnútri je použitý klasický CY vodič 0,75mm. Návod mám z oldradia ale tam sa o anténe píše len to že sa dodáva s prístrojom a že je od 150kHz do 30MHz.
Naposledy upravil kutilmil dne st únor 12 2020, 8:17, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 6
