Na alternativní možnost bez elektronického relé jsem ti dal odkazy.
Stejné, ale levnější řešení lze realizovat i sestavením z proudového trafa, usměrňovače a DC-relé s časovacím kondenzátorem, tedy s nulovou "klidovou" spotřebou.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19698 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 08 2020, 18:54 Předmět:
Jestli je to pro zákazníka a ne "pro sebe", zvyšuje jakýkoliv bastl potenciální riziko popotahování, když se něco stane. Sestava certifikovaných modulů to riziko naopak snižuje.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so únor 08 2020, 19:56 Předmět:
Právě - pokud bude trvat na relé, použiju PRI-51 se zpožděním. Víc není potřeba přidávat, stačí ovládat stávající stykač blokování. Spotřeba relé jde snížit na třetinu napájením přes nulový vodič od HDO - v době VT je stykač stejně vypnutý a relé nemusí být v činnosti. Roční spotřeba 4,7 kWh už je snad přijatelná.
@masar: snímače Eaton ECSTD z odkazu jsou poněkud dražší možnost - nejlevnější přes 1000Kč je na Ebay.
