LiIon baterie - akú nabíjačku?
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 18:54    Předmět: LiIon baterie - akú nabíjačku? Citovat
Pre portejbl som si postavil akumulátor z 18650.Sú to tri sekcie po 3x5000 mAH.Čiže 12v 15A.Pre napánie radiostanice.Zakúpil som aj ochrannú elektroniku z údajom 10A.Nemám ale k tomu nabíjačku.Hladal som na nete ale našiel som iba schémy na 4,2V.Chcem sa opýtať či môžem použiť ako nabíjačku jednoduchý zdroj,trafo,usmernovač,filtr.kondenátor,alebo nejakú zložitejšiu nabíjačku.Tak isto neviem o kolko voltov by mala nabíjačka dávať viac ako nabíjaný akumulátor v mojom prípade.Ak by bola nejaká schema takéhoto nabíjača pre 12V bol by som vdačný.Ďakujem za prípadné odpovede.
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 19:20    Předmět: Citovat
ako si sa dopracoval k tym 15A?
aku mas ochrannu elektroniku, musi to byt balancer ktory zabezpeci ze sa do ziadnej sekci nedostane viac ako 4,2V
potom potrebujes zdroj 12,6V s prudovym obmedzenim podla toto aky prudom chces nabijat.
Alino
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 19:29    Předmět: Citovat
15A?No mám v každej sekcii 3 kusy 18650 aku po 5000mAH nieje to tak? Ak nie prosím pouč ma ešte som toto neriešil.Ano mám originálny balancer ktorý je zapojený medzi jednotlivé sekcie.dva jeho vývody slúžia jak pre nabíjanie tak pre výstup napetia
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:01    Předmět: Citovat
Myslel jsi 15Ah. Ty 5000mAh 18650 máš z Aliexpressu?
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:07    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
15A? . . . Ano mám originálny balancer ktorý je zapojený medzi jednotlivé sekcie.dva jeho vývody slúžia jak pre nabíjanie tak pre výstup napetia
a kolik ten balancer dokáže ubalancovat ?
. . . jen tolik můžeš nabíjet !
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:13    Předmět: Citovat
5000mAh clanky 18650 neexistuju. Su to zjavne nejake cinske smejdy.
Alino
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:37    Předmět: Citovat
Ten balancer mám aj 10A aj 15A,kdesi som čítal že podla toho je aj max nabíjací prúd,ale ja chcem nabíjať daleko menším prúdom.Tie články majú na sebe 5000mAH tak neviem,kúpil som ich z wish,určite nejaká čína.No zatial nemám iné.
Alino
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:54    Předmět: Citovat
To ok1hga.Mohol by si mi povedať či ten balancer má aj funkciu že preruší nabíjanie pri dovršení 4,2 voltu na akumulátore?
alebo je potrebné aby nabíjací zdroj mal nejakú elektroniku ktorá vypne pri 12,6V?
Ďakujem.
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 20:56    Předmět: Citovat
Maximalny nabijaci prud je uvedeny v datasheete clankov. Takze v tvojom pripade nikde...
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 21:27    Předmět: Citovat
Pro nabíjení baterky ve vrtačce - předělané z NiCd na Li-ion používám tohle:
https://www.aliexpress.com/item/32956300977.html
Nabíjení trvá déle, ale to mě nevadí. Max. nabíjecí proud je 600-800 mA
Články jsou poctivé LG na 30 A s kapacitou 1500 mAh. Ruku mi to může ukroutit...
EDIT: Nabíječku mám s logem imaxRC - asi bude lepší než ta kopie bez loga
PříspěvekZaslal: so únor 08 2020, 21:42    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
Ďakujem.
Nic se nevypíná, nabíječka plynule přejde z režimu konstantního proudu do režimu konstantního napětí a nabíjení pokračuje dál, dokud proud neklesne na nějaký zlomek počátečního nabíjecího proudu. Tak se Li-Ion nabíjejí, označuje se to jako režim CC-CV (konstantní proud - konstantní napětí). Když po dosažení 4,2V na článek nabíjení ukončíš, nebude baterka naplno nabitá. Ochranné obvody neslouží k běžnému ukončování nabíjení. Jsou tam jen jako pojistka při selhání nabíječky, takže vypínají až při vyšším napětí než je 4,2V na článek, aby nenarušily normálně probíhající CV fázi nabíjení.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 9:52    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
... kúpil som ich z wish.
Toto hovorí za všetko. Ešte väčší odpad než Alina... Zahod to do kontajnera na baterky a kup nejake normalne, napr v Gme... Ale priprav sa že to bude mastné.
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 10:53    Předmět: Citovat
V GME je to predrazene, TME ma lacnejsie. Jeden normalny clanok stoji tak 4-8 eur. Normalny = Panasonic, Sanyo, Sony, Samsung, LG.
keemo
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 12:23    Předmět: Citovat
otazka je ako je to s distribuciou a postovnym...
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 12:56    Předmět: Citovat
Koupím powerbanku např. zde
rozeberu(zničím) a mám 8 článků 2,5Ah
1 článek +/- 65,- Kčs
Ano, trochu masochismus Very Happy
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
