už sa niekomu podarilo opraviť zakladnú dosku ???
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 15:14    Předmět: Citovat
Aby odešel mainboard po přepětí v síti a zdroj zůstal OK je blbost. Muselo se tam dostat vyšší napětí z druhé strany, přes pereiférie, třeba usb. I když to by spíš jen znefunkčnilo ten usb port.
Ale to všechno budou jen spekulace, příliš málo informací. Taková závada se nedá identifikovat na dálku.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2020, 17:17    Předmět: Citovat
Jestli tou síťí nemyslí LAN. To by odpovídalo i tomu pohřbenému nasu
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 7:35    Předmět: Citovat
Nakoľko v tvojej otázke nie je celkom jasne špecifikované, že MB odišiel napäťovou špičkou, tak odpoviem, že mne osobne sa podarilo už asi 4 kusy rôznych mŕtvych MB opraviť výmenou vadných elektrolytov....
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 12:21    Předmět: Citovat
elektrolyty som menil a ja na x doskách kamarátom ,známym ale to bolo ešte p.n.l no proste doba win 98-xp Smile išlo o zjavne nafúknuté elektrolyty
a pomohlo to Very Happy
táto doska nie je moja a človek čo mi ju dal jasne a zreteľne popísal že odišla spolu z NAS-kom hovoto !!!!
to či už nejaká napätová špica išla cez siet,usb,alebo napájaním je jedno
podstatné je že doska nejde -nesvieti napájanie nie je v skrate
5V (PS ON) viem logicky v doske nájsť doska sa nedá naštartovať pinmi ani tlačidlom power na doske
takže viest debatu iba úvahami ako mohla odísť je oničom skorej by som privítal nejaký kľúčovú radu
ale ako hovorím tu môže poradiť iba nejaký servisák -odborník čo toto robí denno denne
pozná príčiny poprípade často sa opakujúce chyby vie vytipovať boty ktoré treba zmerať a podobne.
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 13:05    Předmět: Citovat
jano101 napsal(a):
Ty tvoje klíčová rada je od začátku prostě měřit, kam ti jde napětí a kam ne. Pokud máš blokové schéma desky, tak to pochopíš. Servisák se na takové desky většinou vykašle a objedná novou. Opravuje to spíše bastlíř, které ho to baví, protože tu opravu nikdo nezaplatí.
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 14:18    Předmět: Citovat
jano101 napsal(a):
Jedno to nie je. Ked to nedokazes pochopit, tak sa do toho neser.
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 11:30    Předmět: Citovat
Zdar
tady je každá rada drahá - experimentoval jsem s deskou z DV6 od HP pečením v troubě - 1xúspěšně, 2x bez úspěchu. Další opravu několika desek od HP NC5000,6000,8000 přepájením napájecího brouka 95% úspěch dlouhodobý. Další problém je ten, že můžou (a když můžou tak to dělají) na desce chcípnout blokovací keramické kondenzátory. No a to už je problém, jeden se projevoval tak, že zdroj se snažil cyklovaně naběhnout. Po připojení 12V baterky místo zdroje se vadný kondík rozsvítilutavil a odpadl, po náhradě deska funguje. Takže všeobecný návod nexistuje. Stejně je nejčastějším problémem to, že po vypnutí už druhý den PC nebo notebook nenajede. U PC to bývají vandné elektrolyty, u NTB ztráta kontaktu pájecích míst s tím co mají kontaktovat (důvodem je mizerné chlazení, pohyb součástek vlivem rozdílu teplot a porušení pájeného spoje. Jo a někdy stačí u MB ve stolních PC flashnout BIOS.
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 19:46    Předmět: Citovat
Zkusit udělat reset biosu
