Zaslal: čt leden 23 2020, 17:36 Předmět:
Někomu při zaklíčování ujede nosná. Projeví se to jako "hvízdnutí". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2594 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt leden 23 2020, 21:28 Předmět:
Taky vlastním RFku ale spokojeně odpočívá ve skříni, protože mám 26km od baráku antény ČTÚ v Mukařově, k zachycování nelegálního vysílání.
Pásmo 45MHz(šestimetr) je od r. 2006 zrušeno a nesmí se na něm vysílat. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Ahoj, ještě bych se chtěl zeptat, jak je to s licencema, prý jsou dvě a to Harec a Novice.
Když jsem se díval na tu lehčí Novice, tak mi přišlo, že by asi měla být na ty RF-10 dostačující, protože tato stanice má vysílací výkon 1W, což je desetina max povoleného výkonu s touto licencí. Dále bylo psáno, že je osekána o nějaké kmitočty, ale prý hlavně KV a že v pámu VKV je povolena většina radioamatérských kmitočtů, ovšem konkrétní kmitočty jsem nenašel.
Když jsem si zjišťoval co je třeba znát ke zkouškám, tak jsem byl celkem příjemně překvapen a asi by pro mě nebyl problém je po kratším samostudiu zvládnout.
Vyvstává tedy otázka, jestli je tato licence pro mé účely dostačující a nebo je tam ještě schované nějaké to ALE?
Díky
