Akú ihlu resp.prenosku???
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 17:30    Předmět: Akú ihlu resp.prenosku??? Citovat
Zdravím!!! Páni-Tí ktorí máte skúsenosti s gramofonmi...akú ihlu resp.prenosku by ste odporučili pre gramofon Marantz TT185???
Jedná sa o nenáročné používanie v domácnosti.
Vdaka za reakcie.
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 17:51    Předmět: Citovat
To má uchycení na přenosku T4P.
Moc jich už na trhu není, ale taková AT81CP pod 30 € i AT85CP pod 40 € jsou obě lepší, než dobré..
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 18:51    Předmět: Citovat
můžeš použít T4P zn. Technics série EPC (P33, P30S, P23...) pasují
bohužel, tento bazmek funguje přesně naopak: do 1/2" headshellu přenosku
syst.T4P - protikus jsem neobjevil nikdy (to jen tak na okraj když to tu řešíme)
https://avcorp.pl/product-eng-3842-Ortofon-T4P-P-adapter-.html?selected_size=uniw&gclid=EAIaIQobChMIu7f8ooLF5wIVSbTtCh3TYQXEEAQYASABEgI0U_D_BwE
jurosdi
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 19:45    Předmět: Citovat
Len pre upresnenie. Teraz je tam takéto niečo....
https://www.elektro-ivicic.cz/gramo-hrot-13175-p119612/
Ako by som tam napr. tú
AT81CP nabastlil???
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 20:11    Předmět: Citovat
Je v něm levná vložka Sanyo ST-66D. Pokud je potřeba jen výměna hrotu a pokudi kamarádíš s ebayem, kup si originál chvějku:
https://www.ebay.co.uk/itm/Sanyo-ST66D-Replacement-Diamond-Stylus/264428777822
Máš to za 450 Kč i s poštovným.
Případně tam hodit celou novou vložku např. tuto:
https://www.gramo.cz/gramo-prenosky/gramo-prenoska-mg09-mg-09--sanyo/ Ta si rozumí s levnými gramci tohoto ražení.
Nemá cenu tam dávat něco dražšího - přestože je to Maranc, je to plastový obyčejný gramec. Naopak - nějaká vysoce poddajná chvějka by nemusela zvládat provoz s tuhými ložisky přenoskového ramene a nevykompenzovanou boční silou takového gramce.
Hillem navrhovaná AT81CP má oproti ST-66D nižší svislou sílu, tu bych tam nedával, byla by přetížená.
Výhoda uchycení P-mount (TP4) je v tom, že není třeba nic nabastlovat ani pak složitě nastavovat, ale prostě vysuneš a pak do konektoru nasuneš přenoskovou vložku a hraješ. Navrženo pro spotřebku, proto mezi nimi nelze hledat vysoce kvalitní přenoskové vložky. (Ale viděl jsem i eliptické kvalitní hroty s p-mountem pro ty lepší gramce.)
Výměna pouhé chvějky (držák hrotu) se provádí podobně jako jinde. Vložka se nevyndává, vyndá se původní chvějka z vložky a nasune nová.
Naposledy upravil Osmdesat dne ne únor 09 2020, 20:34, celkově upraveno 4 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 20:19    Předmět: Citovat
jo, pokud se sežene origoš samostatnej stylus (hrot) není nad čom dlouze meditovat, vyjde to lacnějc a výrazně...
syst. T4P má nesporné výhody: funguje jak násuvný konektor, nepotřebuješ žádný vercajk a nehrozí ulomení křehkého kablíku staršího gramofonu při manipulaci s přenoskou, nejde splést zapojení (barev) tedy kanálů L-R a země
jurosdi
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 20:57    Předmět: Citovat
Páni-aspon ste ma nakopli čo vlastne potrebujem. Už som objednal ST 66D.
Vdaka za všetky reakcie v téme!!
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 21:16    Předmět: Citovat
Jakýsi hrot pro gramofony Marantz má Graled, ale to bys musel mít jistotu, že tam máš přenosku VT-530. Hele, může to být on?
Obecně ale se dnešní ceny chvějek nebezpečně blíží cenám nových přenosek...
jurosdi
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 21:27    Předmět: Citovat
Nie. Je tam iný. Našiel som tú SANYO ST66D.( v špecifikáci použitia je aj môj Marantz TT185). Takže to mám vyriešené. Vdaka!!
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 20:16    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Myslím, že opracovat diamantový hrot do mikrometrově přesného tvaru bude možná ta nejnákladnější operace. O speciálních, nekulových tvarech špiček hrotu nemluvě. Jako jejich příznivce o tom vím své. Všechny ostatní výrobní kroky budou oproti tomu finančně zanedbatelné.
konosuke
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 9:55    Předmět: Citovat
Gramofonové jehly jsou především v muzikálních rodinách vystaveny velké zátěži. Pokud se jehla opotřebuje, je třeba ji vyměnit za novou. (koho by to napadlo ?! Sad )
nahradni-jehla-pro-gramofon
jurosdi
PříspěvekZaslal: út únor 11 2020, 20:36    Předmět: Citovat
Ja sa ešte v skratke vyjadrím ku dôvodu výmeny. Gramofon som kúpil mojej 8-ročnej dcére,ktorá bola zvedavá na to "kde sa ten zvuk berie"... A tak sme nanosili domov hromadu LP ,ktoré som mal u rodičov a kade tade inde....
Lenže tie LP boli vplyvom času znečistené a pôvodná ihla dostala záber... Pri čistený ihly ale došlu ku jej vytiahnutiu z osadenia a odvtedy už zvuk nemá pôvodné parametre. LP-čka už máme vyčistené a preto chcem osadit aspon novú ihlu. Nerád by som tie platne zničil-niektoré sú ešte v solídnom stave.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 11:54    Předmět: Citovat
Pokud budeš zase příště čistit jehlu, použij štěteček a přejížděj jím po hrotu pouze ve směru osy jeho držáku směrem od jeho uložení, jakoby ve směru pohybu drážky desky. Ideální je hustý kulatý štěteček s rovně sestřiženými štětinami. Pokud je hrot zanesen pevnými nečistotami, navlhči štěteček izopropylalkoholem.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 12:16    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Pokud budeš zase příště čistit jehlu … hrot zanesen pevnými nečistotami, navlhči štěteček izopropylalkoholem.
Hlavně nedávat přenosku "na záda" (abych na tebe hrote lépe viděl), aby se ten isopropanol nedostal dovnitř do vložky.
jurosdi
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 19:46    Předmět: Citovat
Páni-Vaše pripomienky k čisteniu ihly sú my jasné. Jedného dna my ju totiž dcéra priniesla v ruke so slovami : Tatinko vyčistlia som ihličku,ale nejde to naspet..... Shocked Shocked
Strana 1 z 4
