Ube tranzistora..
ICL
Založen: Dec 23, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 8:34    Předmět: Ube tranzistora.. Citovat
Cafte..v katalogu som tento udaj našiel ale bežne sa nikde o nom v zapojeniach..textoch nedočitam..dalo by sa povedat kde si človek ma davat pozor..v ktorych zapojeniach prave na tento udaj ?
jedine čo som raz davno našiel bolo o s tranzistoroch bol tam aj graf ze sa daju pouzit ako zenerky..vinom clanku zase bola veta ze Ge trandy ..asi typ GS500 a vykonače NU74..ze maju vysoke az okolo 20V..beriem to tak ze cim vacsie U tak su viac odolne..ci nie ? toto je iba taka zvedava otazka nic viac..v tych mojich jednoduchych zapojeniach to aj tak asi nehrozi.. Laughing
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 8:52    Předmět: Citovat
Je to jak říkáš. Ale ve většině případů to nemá na funkci žádný vliv, pouze v případech, kdy se na bázi dostává závěrné napětí, a to je třeba u samobuzeného oscilátoru s trafem.
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 8:56    Předmět: Citovat
U těch germaniových tranzistorů byla asi ještě nějaká závislost mezi Ube a Uce.
Vyšší Uce šlo využít jen ve chvíli, kdy byl použit odpor mezi B e E (čímž se logicky dosáhlo snížení Ube).
Viz třeba tady:
http://www.teslakatalog.cz/7NU74.html
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 10:05    Předmět: Citovat
U běžných křemíkových tranzistorů se dokonce vratného průrazu přechodu BE využívá jako zenerka, která šumí.
V každém zapojení obyčejného dvojtranzistorového RC multivibrátoru s vyšším napájením k průrazu BE dochází.
pozn.
matně si vzpomínám, že kdysi se někde upozorňovalo, že např. u tranzistoru OC170 je Ube jen asi 1V, takže se při měření může neopatrností prorazit ???
