videl som na nejakych videach ze ludia zvaraju aj ocel TIGom, otazka je, ci sa musi pri zvarani ocele netaviacou elektrodou tiez pouzivat Argon, alebo by bolo mozne aj CO2 ? A ked nie CO2, preco, ked pri MIGu to je mozne?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 10 2020, 13:18 Předmět:
Já si ještě matně z průmyslovky pamatuju to, že Argon je inertní plyn, CO₂ je aktivní plyn.
Zkratka MIG znamená Metal Inert Gas, takže svařování kovovou elektrodou (drát) v inertním plynu.
CO₂ je aktivní plyn, takže zkratka pro svařování je potom MAG - Metal Active Gas, svařování kovovou elektrodou v aktivním plynu.
TIG je svařování netavící se elektrodou (za mě se užívala zkratka WIG - Wolfram Inert Gas, ale to byla spíš specialita našeho učitele v technologii, který uměl jenom rusky, tak pletl ostatní zkratky do jednoho učiva).
Takže z těch zkratek vidíš, že při použití CO₂ by to už nebyl TIG, ale TAG (jestli to vůbec existuje).
Svařovat by tím určitě šlo, ale nedokážu posoudit, jaký by to mělo vliv na kvalitu sváru. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po únor 10 2020, 13:40 Předmět:
Tady na Svarforu píšou, že by ti wolframová elektroda (při svařování v atmosféře CO₂) hned shořela.
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2640
Takže opravuji svoje tvrzení, metoda TAG je nepoužitelná. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
