Parný mop CLATRONIC DR3539
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 15:20    Předmět: Parný mop CLATRONIC DR3539 Citovat
U tohto mopu nefunguje vibračné čerpadlo Jiayin JYPC-2 202. Bzučí, ale neťahá vodu. Mop je ako nový, len nebol dlhšie používaný. Na YT to v podobných prípadoch riešia strčením drôtika do výstupu. tým sa uvoľní zalepený štuplík, ktorý má za úlohu neprepustiť späť horúcu vodu do čerpadla.
Môj problém spočíva v tom, že som ho rozobral a asi zle poskladal. Od čerpadiel ULKA opravovaných na YT sa odlišuje. Nemá guličku a 2 pružinku.
Má niekto s nimi skúsenosti?
-ST-
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 16:40    Předmět: Citovat
Vždy musí být v čerpadle píst, sací a výtlačný ventil, jinak by to nečerpalo. Rozeber to, poskládej na papír díly vnitřku do řady, jak myslíš, že to patří a dej sem foto. Podumáme, jak by to mělo být. Hlavně jde o to, jestli ti z toho něco nevypadlo, ono se to při rozborce docela snadno stane. Obrázků principu funkce je na webu plno.
Devo70
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 17:17    Předmět: Citovat
Guličku som hľadal, ale pravdepodobne tam ani nebola.
 Velikost:  64.96 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  30.79 kB
 Zobrazeno:  55 krát
-ST-
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 17:26    Předmět: Citovat
Přijde mi to, že se jedná o toto: https://www.home-barista.com/forums/img/jeromeetisabelle-free-fr-photo-fonctionnement-pompe.gif
Problém bude v tom sacím ventilku, co je uvnitř ve vibračním elementu. Nevím, zda a jak jej lze vyndat, ale mrkni na to, nejspíš je zalepený a nehýbe se.
Devo70
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 17:39    Předmět: Citovat
No nieje to úplne tak.
Piestik je dutý. Na konci zúženej časti je ventilok (na foto je z priehľadnného materiálu). Visí na pružinke prechádzajúcej celým vnútrajškom a chodí voľne.
-ST-
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 18:01    Předmět: Citovat
Když to porovnám s gifem v odkazu od Zakyho, tak ti tam chybí pružina, na zúžené straně pístu.
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 18:13    Předmět: Citovat
Všechno ostatní je průchozí? Podle tohoto by ještě mohlo něco být v tom dlouhém plastu pod pružinou: https://jestineyong.com/not-steaming-in-dirt-devil-easy-steam/ A ta druhá pružina, co je v gifu, v tom asi nikdy nebyla.
Devo70
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 20:28    Předmět: Citovat
Áno priechodzie. Hneď na začiatku som kontroloval fúknutím do vstupu, výstupu. Všetko chodí ľahko, ale tesní. Tento post som tiež objavil tiež včera. Systém ventilku na piestiku je rovnaký, ako na obrázku, kde ho má povytiahnutý so spicatými klieštikmi.
-ST-
Devo70
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 3:34    Předmět: Citovat
Vnútrajšok čerpadla je takýto: https://youtu.be/Yz5MP76EuZc
Keď som ho zaplavil, voda potom z neho išla po kvapkách.
-ST-
Devo70
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 14:32    Předmět: Citovat
Vymenil som ešte o-krúžok na piestiku, namazal. Začalo to trochu fungovať, ale nedostatočne. Tak som kúpil nové kompatibilné čerpadlo ULKA a s ním mop funguje dobre.
-ST-
