Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: po únor 10 2020, 17:29 Předmět: Jakou elektrocentrálu
Zdravím
Uvažuji o nějaké elektrocentrále protože potřebuji topit a k tomu potřebuji elektriku na čerpadlo nuceného oběhu na topení v rodinném domku a teď je taková doba že nevím kdy bude přerušena dodávka elektriky.Potřebuji typ na nějakou levnou a dobrou díky
Zaslal: po únor 10 2020, 18:10 Předmět:
Tak pokud by šlo jen o to čerpadlo a nic jiného, tak to asi jde řešit i jinak, než centrálou.
Ona je výhodná v tom, že se z ní dá při výpadku živit třeba i světelná fáze bytu, což je vždy velmi výhodné.
Ne každý je třeba ochoten udržovat sadu akumulátorů pro případný měnič.
Jenže zase pro centrálu musíš pravidelně obměňovat palivo, které pak nejde "zlikvidovat" vyjetím v osobáku, který by sis mohl poškodit.
Já to moc nepropočítával, jak to vychází na jednotku získaného výkonu, protože jsem kdysi získal dobré staniční akumulátory velice lacino, tak to nejsem schopen posoudit.
Přistavěl jsem k tomu fakt dobrý, 1.100W měnič /okopírovaný a potuplovaný záskokový měnič ze ZSE/ a už léta to slouží i s automatikou a nabíječkou u kamaráda, ve dvoupatrovém baráku.
Má to přes sadu stykačů a relátek připojený v hlavním rozvaděči na světelný jističe obou pater a jeden zásuvkový okruh u sebe.
Já sám mám pro čerpadlo ÚT jenom vytuněnou UPS-ku a dělal jsem to tehdy hlavně kvůli starým rodičům.
Vždycky totiž panikařili, že umrznou. Pro sebe bych to už nedělal, protože výpadky delší, než 8h, tu nejsou časté.
Dá se to v pohodě přežít i v zimě - prostě se na pár hodin, až barák víc vychladne, oblečeš
Ale vím taky od jiných, že i spolehlivá centrála taky ještě není 100% záruka, že nezůstaneš úplně bez elektriky.
Mám kvůli úplně jinému účelu ještě starou, dvoutaktní "kufříkovou" 1,5kVA Hondu. Velice spolehlivý, úsporný, jednoduchý, ve své době dlouhé roky používaný, osvědčený model, origoš Japonec.
A taky už párkrát scípla - a nebylo to nedostatkem benzínu.
Každý stroj se přeci může posrat, je to jenom stroj. Riziko poruchy roste s tím, nakolik komplikovaný stroj to je, případně kde na něm výrobce ušetřil a něco poddimenzoval.
Na solidním měniči, dobře spočítaném, předimenzovaném a dobře zkonstruovaném, nejsou pohyblivé části, žádné tlaky, vibrace a vysoký napětí, jako u spalováku.
Předimenzovaný měnič, postavený z dobrého materiálu, v kombinaci s kvalitními akumulátory je IMHO spolehlivější věc, než je centrála.
Musíš si to spočítat sám a hlavně pamatovat na to, že dobrá nemůže být levná. A naopak, levná asi nebude dobrá a spolehlivá.
Odjakživ platilo, že za málo peněz bývalo málo muziky. Dnes to myslím platí víc, než kdy dřív.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po únor 10 2020, 19:11 Předmět:
Pošli link na centralu ktora ma menič. to som teda ešte nevidel. A mimochodom tomu čerpadlu to je jedno. Keď to nieje jednosmerné.... A pokial by to bolo moderné čerpadlo s meničom tak aj jednosmerne zožerie
2) pokud je to klasické čerpadlo, kde jsou 2 vinutí a kondenzátor, tak mu to není jedno jestli je to sinus nebo nějaká zpotvořenina. Základní harmonická (50Hz) vytváří nějaké točivé magnetické pole, ale 3. harmonická vytváří "stojící" magnetické pole a 5. harmonická, která může být také výrazná, vytváří elektromagnetické pole s opačnou rotací. Když ještě vezmeme v úvahu, že se při změně frekvence mění impedance cívky a kondenzátoru, je jasné, že měnič, který má "daleko od sinusu" a má příliš vyšších harmonických, způsobuje vyšší ztráty, vyšší hlučnost,...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2616 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po únor 10 2020, 19:44 Předmět:
UPS má hlavně výhodu v tom že automaticky naběhne, což malá cetrála neumí.
UPS s akumulátorem neni zrovna za babku ale zkousnout se to dá.Tam kde kupuju autobaterie maj UPS 300W čistý sinus za nějakejch 2500,- a AGM akumulátor 12V 40Ah za 1900,- _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Pokud vypadky nejsou prilis caste a dlouhe, vyplati se na sviceni plynova lampa jako napr tahle. Sviti to opravdu pekne, bilym svetlem. Kdyz se to da naplno, prirovnal bych svitivost nekde mezi 60W a 100W zarovkou. Obrovska vyhoda je skladovatelnost po prakticky neomezenou dobu s nulovymi naklady.
Taká ups nevydrží dlho. tak 2 hod max. a predpokladam že neda baterku z tiráku ale len z osobneho auta.
Keď máš naplno naložený a rozhicovaný kotol, tak aj za dve hodiny bedeš vďačný, že ti nevyvrie v kotli voda a sa neprehreje. Ale až tak zle to nebude, lebo pre bežné obehové čerpadlo 60W = 12V x 5A. Teda 35Ah / 5A = 7h. So stratami nech je to 5h. Pre 55Ah baterku takmer 2x toľko.
Strana 1 z 4
