velká spotřeba plasmy v pohotovostním režimu
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 8:41    Předmět: velká spotřeba plasmy v pohotovostním režimu Citovat
Koupil jsem plasmu Panasonic 42PX70EA a napadlo mi změřit spotřebu. Byl jsem zvědavý, jak to dopravdy je oproti LCD. V běžném provozu spotřeba kolísá kolem +-150W, když byl hokej, lezlo to samozřejmně výš.
Zarazila mi ale spotřeba v pohotovostním režimu, udávaná je 0.7W a já naměřil 68W! Divný je, že i když jí vypnu vypínačem, spotřeba se pakticky nezmění. Mám takovej ten watmetr do zásuvky, je to od Hamy a jiný věci to měří celkem dobře. Může ten zdroj mít natolik jiný parametry při normálním režimu a pohotovstním, aby to naměřilo nesmysly, nebo mám kliku na vadnej kus?
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 14:47    Předmět: Re: velká spotřeba plasmy v pohotovostním režimu Citovat
hafca napsal(a):
Laughing Laughing Laughing Tak to reklamuj... ja ti den před 30denní lhůtou napíšu že to je bez závad. Naschvál
hafca
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 14:56    Předmět: Citovat
Pro jistotu jsem změřil ještě proud, jak digitálním měřákem, tak ještě stařičkým AVOMETEM a jde tam cca 0.3A na obou dvou měřákách. Volal jsem přímo do Panasonicu, při pátku už tam asi nikdo kompetentní nebyl a tak mi dali číslo na servis. Tam byli ochotní a zítra má přijet nějaký technik na obhlídku. Jsem zvědav, co mi k tomu poví. Pro jistotu mám ještě domluvený postarší elektroměr, na kterej to připojím a to by mělo na měření spotřeby být snad dostačující.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 15:27    Předmět: Citovat
tam musí být chyba ......... 68W Shocked. Když se vypne přímo síťovým vypínačem tak to musí být jako když bys ji vypnul z el. zásuvky.
Shocked Ještě že sis to změřil ......... To bude nějaká sabotáž provedená ČEZem Laughing
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 15:41    Předmět: Citovat
Spínané zdroje takto moc měřit nejdou.
Internet - metla lidstva
hafca
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 16:00    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Tomu věřím, ale takový rozdíly by tam snad být neměly, přece jen 0.7W a 70W je dost i na spínanej zdroj. A co ten odběr při vypnutém vypínači, tam by nemělo být přece nic, zhasne LED a spotřeba sleze cca o 8W. Navíc při provozu to ukazovalo přibližně to co jsem čekal. Uvidím, co ukáže ten elektroměr.
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 19:19    Předmět: Citovat
Mám Panďoura "sklo" 72cm RF a ve stb bere skutečně jen 1W. Přijímač DO má vlastní trafíčko a napájení do telky spíná pomocí relé. Za to si zaslouží pochvalu!!
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 19:21    Předmět: Citovat
Ako si dostal tých 68W? Nameral si prúd 0,3A a spočítal 230x0,3A%69W ??
1. Ten prúd môže mať výrazne harmonické skreslenie a ak si ho nemeral prístrojom, ktorý meria TrueRMS, skutočná hodnota môže byť podstatne nižšia.
2. Prúd môže byť voči napätiu fázovo posunutý a teda nie je odoberaný činný výkon ale iba jalový.
Tie zásuvkové merače nestoja za nič. Musíš použiť poriadny prístroj, alebo elektromer. 69W namiesto 0,6W je však aj pri zohľadnení toho čo som tu napísal naozaj veľký rozdiel.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 19:31    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Podobne to robil aj SONY,napriklad KV29FX30
Malo toho viem,radšej sa spytam.
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 20:35    Předmět: Citovat
Možná jsem nepochopil problém, ale v čem se liší jestli má spotřebič spínaný zdroj nebo normální s trafem atd. ? Pokud vezmu normální wattmetr nebo ampérmetr či to kontroluji jen na hodinách, kde není nic jiného zapnutého a vychází odběr 68 W místo 0,7 W, tak mě přece nemusí zajímat jestli je spotřebič červený nebo modrý, ale jen ten odběr, ne ? Nebo se v něčem pletu, co jsem přehlédl ?
hafca
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2007, 20:50    Předmět: Citovat
dolac napsal(a):
I kdyby tohle všechno bylo tak, jak píšeš, jedna věc je tam stejně špatně. Jestli to vypnu vypínačem na televizi, musí to mít NULOVÝ odběr a ne kolem 60W! Kdyby to bylo na nule, pak veřím tomu, že to měřím blbě, nebo špatným měřákem.
Filda
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 7:52    Předmět: Citovat
sakra 60W jedocela dost ...... by mě zajímalo kde se to tam strácí Shocked
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 9:55    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Spínaný zdroje neumějí takovej rozsah regulace výkonu např 1W ve stb a 100W při provozu. Zkrátka i ve stby si pulzáky berou kolem 10W. Třeba takovej Set-up box si bere za provozu 14W a ve stby 10. Tohle jsme opravdu měřili Wattmetrem!! a některý laciný telky 55cm odebíraly až 16W!!
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 10:03    Předmět: Citovat
A nenaměřil ji náhodou 0,03A místo 0,3A...?????
Roman
Filda
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 10:30    Předmět: Citovat
kybl napsal(a):
To by ale nevysvětlovalo to co ukazoval ten zásuvkový watmetr...
