schema na O.K. Line Model OK2801s
granzer
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 19:43    Předmět: schema na O.K. Line Model OK2801s Citovat
Surne shaním tv udělala pá pá neco asi kolem zdroje na navic druha tv doma není prosím prosím.
Na šasi jsem vyčet 01TA011e a ještě 03170513109301.
jinak ve zdrojove čáati byl přerušeny vykonovy odpor 5omu a načly fet po vyměně se zdroj nerozjede dle měření vše oK jak na TDA16486 tak i jinde kontrolovano dle jeho datasitu tak nevím.
Naposledy upravil granzer dne so září 15 2007, 11:55, celkově upraveno 1 krát.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 23:55    Předmět: Citovat
To se tady ptám pořád dokola. jaké je tam chassis?
MirekMH
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 0:48    Předmět: Citovat
Příště si kup něco lepšího.... Idea
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 7:09    Předmět: Citovat
zabehni s tym do servisu.. budeš to mať asi skorej hotové ... ako tu zistovať čo ešte treba... a ako.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 7:53    Předmět: Re: schema na O.K. Line Model OK2801s Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
granzer
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 11:58    Předmět: Re: schema na O.K. Line Model OK2801s Citovat
jinak ve zdrojove čáati byl přerušeny vykonovy odpor 5omu a načly fet po vyměně se zdroj nerozjede dle měření vše oK jak na TDA16486 tak i jinde kontrolovano dle jeho datasitu tak nevím.[/quote]
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 8:53    Předmět: Citovat
Zdravím,tak jak to nakonec dopadlo?Mám doma stejnou telku a u ní zas blbne obraz,po zahřátí začne pumpovat ,zůží se vertikálně a roztáhuje do stran.Schema jsem taky nenašel protože jsem nikde nenašel označení,jen samá samolepka s dlouhým číslem.
Naposledy upravil xxxe dne ne říjen 28 2007, 9:33, celkově upraveno 1 krát.
granzer
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 8:16    Předmět: Citovat
Snažím se hledat schema všude možně aj po známych v opravnach a nikdo nic. Jinak jsem ve zdroji měnil co se dá a vysledek ten že po zapnuti rana konec venku ochranny odpor spaleny a pojistka pryč. Embarassed Řídici obvod TDA16486 byl ko.jedine co se mi nezda tak trafo ovšem dle meřeni nema anizavitový skrat ani svody.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 9:34    Předmět: Citovat
Psalo se tady na foru někde že je to chasis Beko,pár jsem jich stáhnul ale je to jen podobný.Přesně co tam máme nemám.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 21:14    Předmět: Citovat
někde by se našlo,.... ALE už z principu nedovolim aby někdo vracel k životu takovýhle šroty,... Nic ve zlém,... Cool Ten TDA ve zdroji je citlivý na cokoli co se mu nezdá,... Takže ještě jednou vše překontrolovat, hlavně na sekundáru. Taky se mu nelíbí změněné hodnoty odporů. Což se mi u těchto sraček dost často stává. Typický problém ale je, že to dostane do ruky pan Kurvítko. Když na to nestačim necham to někomu kdo to dokáže a neničim to víc a víc a víc,.....
granzer
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 20:49    Předmět: Citovat
Nic proti ale ty šroty se prodavaji stale dal a dal a maš pravdu, mam rád aplikovanou elektroniku. a vyvoj specialních měřicích a aplikačních technologiji. a tv už vubec nemam rad proto to opravuje otec a ten ma 25 let praxe v tv. tak nevím leda staři.
xxxe
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 23:08    Předmět: Citovat
Tak jsem dal elit 400V jinej a na napětí 160V k VN kolísá napětí mezi 154 -175V mění se podle jasu v obraze a i při zvíšeném zvuku.Stačí přidat bas a lítá to jak ďas. Na těch 160V je danej kond 250V 47 uF nepatří tam 160V?Do dnes jsem nenašel schena a na plošňáku není označení.
Závada odstraněna,dělal to opto.
Naposledy upravil xxxe dne st listopad 07 2007, 22:24, celkově upraveno 3 krát.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 19:27    Předmět: Re: schema na O.K. Line Model OK2801s Citovat
granzer napsal(a):
Ty tam máš TDA 16486? Já TDA 16846.Shema to je Beko PT92 tady jsem ho upnul http://www.upnito.sk/download.php?file=pt92_schem_o_k_line.pdf&dwToken=e6a0e0f27b1ba079f4111f1f929edee7
granzer
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 13:12    Předmět: Re: schema na O.K. Line Model OK2801s Citovat
Jo jinak jsem konecne našel nejakou podobnou verzi po 10 verzích konečně nějaká podobná. Má pismenko f.
anonym
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 14:54    Předmět: Citovat
granzer napsal(a):
Jak se vlastně měří ty mezizávitové zkraty ? Dík Ivan
