Zaslal: st říjen 24 2007, 9:12 Předmět: Zahadne ruseni (pravdepodobne ze site)
Zdravim vsechny,
mam uz delsi dobu problem s rusenim, ktere se projevuje nasledujicim zpusobem - kazdych 5 minut se ze zesilovace (pouze zadni repro) ozve zvuk, ktery pridavam do prilohy (je potreba odmazat koncovku .pdf [resp: _150.pdf], soubor je MP3). Zaroven se rozkostickuje obraz digitalniho pozemniho vysilani. Mam vse (TV, audio zesilovac, DVB-T prijimac) zapojene do jednoho psa a bohuzel nemam moznost zapojit to do jineho zasuvkoveho okruhu. Pes je zaroven prepetova ochrana (APC SurgeArrest). Doufal jsem, ze tento treba muj problem vyresi, ale bohuzel zadna zmena.
Hledal jsem ruzne, ale nikde jsem zadne podobne tema neobjevil. Predem diky za jakykoli napad.
ruseni.mp3.pdf
Zkuvovy soubor s rusenim. Je treba odmazat koncovku .pdf, soubor je typu .mp3
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: st říjen 24 2007, 19:45 Předmět:
Skusil bych zjistit jestli to jde ze sítě tak že bych všechno na chvíli zapojil na UPS. Pokud to leze anténou a jestli to dělá pravidelně tak zavolat odrušovací službu,...
Dekuju za odpovedi. Zapojit pres UPSku uz jsem to take zkousel. Byla to sice jen takova obycejna upska, ale zadna zmena. Ruseni stale pritomno.
Z anteny nevim, ta vede jen do settopboxu. Ale ruseni se projevuje i audio zesilovaci. To ruseni zesilovac reprodukuje i kdyz k nemu neni pripojen zadny zdroj audia.
Ta odrusovaci sluzba - mate nejake blizsi info kam se obratit? Diky.
Zaslal: čt říjen 25 2007, 22:59 Předmět:
Takže když necháš jen připojený sesilovač do sítě a budeš postupně odpojovat TV a box tak se to rušení stratí nebo tam je stále ?? A co je to za zesilovač ??? Neni v něm nějaký procesor co by si občas povídal po sběrnici ??
Dela to i kdyz tam opravdu neni nic zapojeno (zadne audio zdroje). Dela to i kdyz TV a box jsou uplne vypnute z proudu. Zesilovac je low-end Sony STR-DE497 5.1. Byl jsem s tim i v servisu, rikali, ze se zavada neprojevila.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19633 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 27 2007, 9:51 Předmět:
Je-li ten zesík jen pro zadní reproduktory, tak by to mohlo dělat rušení zvenčí. Je-li společný pro všechny a rušení jde jen za zadních, šel bych po příčině v zesíku, jestli třeba se nerozkmitává. A může přitom nakmitávat i na nadzvukovývh kmitočtech. Může zlobit některý elektrolyt, na to ten zesík nemusí ani kmitat.
Tak bohuzel nic z toho nepomohlo. I pri pripojeni zesiku na UPSku, ktera bezela jen na akumulator. Takze ze el. site to ruseni asi opravdu neni.
Zkousel jsem i vypnout bezdratove telefony, co mam doma (starsi siemens gigaset), vypnout wifi ap - vse bez vysledku.
Vsech 5 repro je zapojeno do jednoho zesiku, u prednich repro je vse v poradku (bez ruseni).
Napada me, ze to chyta po nekde ceste do zadnich repro. Kabely vedou ve svazku s LAN kabelem a koaxem z anteny (oboji jsem vypojoval - bez vysledku).
Jiny zdroj elmg, ktery by to mohl zpusobovat uz me nenapada. Jeste snad 100m vzdusnou carou je BTSka Eurotelu, ale ta asi mi takovy vliv nemuze, nevim.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 08 2007, 22:52 Předmět:
TA BTSka by to mohla dělat, podívej se, jestli směrem k Tobě nemíří anténa směrového mikrovlnného spojení - může to být klidně i nějaký parazitní lalok. Jinak bych se přikláněl k tomu, co píše Hill - že je to nějaká zrada v části, sloužící pro zesilování těch zadních kanálů. Nějaký elyt... Jak otřepané, leč bohužel pravdivé... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
