Zaslal: út únor 11 2020, 15:23 Předmět: LM2576 - pracovní teplota
Mám měnič 15V/5V s LM2576, výrobce podla loga asi Micrel. Proudový odběr na 5V cca 1.2A. Tlumivka 100uH/4A, dioda teď na zkoušku 1N5822, ale jinak je tam nějaká SMD schottky. Obojí lehce vlažné. Na výstupu je krásnej obdélník.
Ovšem ten LM2576 v TO263-5 má kolem 65°C. To je na můj vkus docela dost. Zavání to šmejdem, nebo je to normální? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nevím, jestli je to úplně bez chladiče, - zdroj dává 5V/1,2A=6W, udávají účinnost 90%, takže topit by to mělo asi 0,6W. No, bez chladiče by to bylo OK.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6699 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 11 2020, 15:50 Předmět:
Zkus dát mezi výstup LMka a cívku malý bezindukční odpor a podívat se osciloskopem na průběh proudu, jestli se ti nesaturuje cívka. Alternativně se podívej mezi vývod 1 a 2, tedy na napětí na spínacím tranzistoru, kdyby se saturovala cívka, tak bude ke konci periody na tranzistoru znatelně větší úbytek, než na začátku. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út únor 11 2020, 15:55 Předmět:
Tak jsem to změřil přesně - 15V/560mA na 5V/1.1A
Takže ta účinnost je v háji a dioda ani tlumivka za to nemůže. Ztráta 0.5W by byla v pohodě, to je ohřev tak o 20°C.
Cívka se saturací jednak ohřívá, jednak jsem jich zkoušel víc. A je tam pila. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 11 2020, 16:20 Předmět:
A jak tedy to LMko spíná? Jestli jsou na něm skoro 3W ztráty, střída bude z 15 na 5V cca 1/3, tzn. za pracovní třetinu periody ztráta na spínači 9W, proud nad 1A, to musíš mít na spínači úbytek vyšší jednotky voltů, je to tak? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út únor 11 2020, 16:25 Předmět:
Je tam asi 3V úbytek.
Vyhodím to horkuvzduchem do popelnice a nakoupím od jinýho výrobce.
To je tak, když věřím papírům.
EDIT: Je to méně, vzal jsem to včetně vstupní ochrany, ta si taky něco vezme. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út únor 11 2020, 16:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út únor 11 2020, 16:29 Předmět:
Pokusná náhrada za zaručeně funkční kus samozřejmě přinese nejrychlejší informaci. Dle datasheetu od TI by nemělo být saturační napětí tranzistoru při 3A větší, než 2V. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út únor 11 2020, 16:31 Předmět:
Funkční je, dělá to víc kusů, ale je nějak ošizenej. A právě ty od TI vyzkouším. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 11 2020, 16:50 Předmět:
Ještě bych před tu cívku přidal ten snímací rezistor a mrknul na průběh a velikost proudu. Takové měření dá nepochybný důkaz, jestli je IO šmejd, jako že asi bude. Datasheet Micrelu tvrdí, že Usat je také do dvou voltů pro 3A. Takže IO asi nebude Micrel, ale pajc. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út únor 11 2020, 17:03 Předmět:
Už jsem to tady psal. Je tam pila. Není saturovaná.
Navíc změna účinnosti by se projevila změnou napájecího proudu. Tlumivka 68uH/2.9A a 100uH/4A (12x17mm snad stačí) dává na chlup stejný výsledek. Ta SMD dioda nahrazená 1N5822 dává taky stejný výsledek.
Na "tranzistoru" je úbytek kolem 1.8V, ne 3V, ale stejně je to při výstupním proudu 1.1A děs.
Jsem opět překvapen, ale tenhle modul byl původně testovanej pro menší odběry a prasklo to až teď, až na to připojili kde co. Vůbec jsem nečekal, že 3A měnič bude při 1A dělat opičárny.
Určitě to není optimalizovaný na účinnost, ale nic se nemá přehánět. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Máš to zapojené přesně podle doporučení podle tohoto datašítu?
Zkontroloval bych (vyměnil) ten bootstrapový kondenzátor 10n.
Sedí spínací frekvence cca 250kHz? (v datašítu ti pitomci píšou 250Hz)
Velikost:
11.14 kB
Zobrazeno:
94 krát
Naposledy upravil breta1 dne út únor 11 2020, 17:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út únor 11 2020, 17:14 Předmět:
Pořád nevíme, kolik tedy vlastně teče přes spínač proudu Už se skoro vejdeme do specifikace podle datasheetu, podle charakteristiky Usat/I by měl ten úbytek být někde kolem 1V.
Breta: F osc = 52 kHz _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út únor 11 2020, 17:22 Předmět:
@breta1: Máš blbej DS.
Na co ty další detaily, když osciloskopem naměřím na LM úbytek 1.8V v sepnutým stavu, proto hřeje. Nedělej z toho kovbojku.
Střída je téměř 1:1 (20:18, což je taky dost divočina, ale odpovídá to) a je tam čistej obdélník. Opět se opakuju. Takže při té střídě a znalosti vstupního proudu si spočítáš už cokoliv.
Jen je tam reálně asi 13V místo 15V, to dělají diody v ochraně a záloze z aku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 11 2020, 17:49 Předmět:
Tak jsem tam dal z legrace malou axiální tlumivku 100uH, u které jsem měl jistotu, že se přesytí. Na osciloskopu místo pily něco jako logaritmus, kterej pomalu ujížděl, načež se utavil ten seriovej odpor.
Tímto vyřešeno, nahlásím výsledek s jiným LM. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9089 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út únor 11 2020, 17:51 Předmět:
Ten obvod je pěkná vykopávka. Mám zkušenosti s jeho novějším bratříčkem LM2678, originál od TI, a ten je vlažnej. D2PAK stačí chladit kouskem tišťáku.
Nicméně bych to viděl na ojebávku, to naměřený saturační napětí je přiliš velký.
