NF generátor - obdelník 1Hz-1MHz
petrs22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 10:20    Předmět: Chyby ve schematu k osciloskopu Citovat
Ahoj,
na stránkách autora tohohle osciloskopu byl kromě plošňáků i popisy chyb, které na tom plošňáku byly. Má to někdo? Díky moc.
Cybertracker napsal(a):
Milan_F napsal(a):
Koukni ještě do PEAR 2/1996. Je tam impulzní generátor 1Hz-1MHz.
Díky za typ, ale tak staré PEAR neseženu Sad
Nicméně jsem si sehnal a naskenoval celý článek z PEAR na stavbu toho osciloskopu, který jsem taky sháněl, kdyby měl někdo zájem, mám to v pdf. Momentálně jsou ale stránky autora nedostupné, kde byly i plošné spoje v tif a potřebný SW http://www.volny.cz/pcscope/
Každopádně jsem si to stihnul stáhnout Very Happy
Ale s tím nf generátorem jsem stále nepokročil Sad
Našel jsem na netu pár hezkých free SW kousků, třeba se hodí i někomu jinému.
pc nf generátor
http://tech-systems-labs.com/audio-osc.zip
nebo dosti povedenej pc spektrální analyzér i s osciloskopem
http://tech-systems-labs.com/SA3000.zip
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 22:05    Předmět: Citovat
stephunk napsal(a):
skús otvoriť oči!Je všade ale je drahý ako sviňa!
Asi před dvěma roky jsem si na stránkách výrobce zažádal o 2 vzorky MAX038 (samples) zdarma a do 14-ti dnů přišly. Akorát je potřeba napsat něco rozumného, na co to plánujete použít (až si objednáte 50 000 ks sérii Wink ).
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 16:58    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
stephunk napsal(a):
Jo, tak to by bylo fajn, pokud by se jeste vyrabel Sad
