stabilizator
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 12:32    Předmět: Citovat
A ten 5V stabil umí pěkně topit. Já jsem mu ubral napětí na vstupu dvěma usm. můstkama (zapojit jen + a - ) v serii s napájením přišroubovanýma na chladič, aby to v létě vůbec šlo uchladit...
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 18:23    Předmět: Citovat
A maly ventilator z PC by nepomohol(mam ich doma kopu)?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 18:38    Předmět: Citovat
pepole napsal(a):
bez kusu hliny urcite ne, cim clenitejsi, tim lepsi
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2007, 19:17    Předmět: Citovat
Osobně jsem dělal úpravy CD-romek do aut už několikrát. Na 12V vstup stačí filtr proti špičkám a na 5V větev je třeba nikoliv 7812 ale 7805 (popř. 3A verze 78T05) A nebo 1A verze a krmit pomocí ní nějaký NPN tranzistor. Samozřejmě pro tento stabilizátor j třeba odebírat proud až za filtrem 12V, jinak stabiliík rád hoří Smile
Jinak to chodí dobře. Zatím odšel jenom laser páč to byly starý šunky ale elektronika drží dodnes. Je to třeba jen dobře chladit a pečlivě udělat aby to někde neštrejchlo o kostru Smile
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 13:12    Předmět: Citovat
Daj dajaku schemu,nesom v tomto az tak zbehli
IXOXI
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 18:05    Předmět: Citovat
Nebylo by lepší použít spínaný stabilizátor LM2575, 2576 ,... a ošetřit špičky pomocí transilů? Cívka k tomuto stabilizátoru se dá v GESu koupit za 10Kč a žádné problémy s chlazením by nebyly.
stepa
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 18:31    Předmět: Citovat
IXOXI napsal(a):
no nevim...resemi pomoci techhle LMek se pekne prodrazi...zbytecny
Fany128
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 11:28    Předmět: Citovat
asi pisu trosku dyl, ale podobny stabilizator jsem do nedavna provozoval ve skoda 120, mam tam L78S05 L78S12 (takze 2A), akorat ten 5V mam zapojeny az za ti 12V, CDROM NEC a makalo to dobre, provozoval jsem to tak asi 3 roky, mel jsem to predtim jeste v jinem aute.
Je pravda ze pro L78S12 (je tam spis pro jistotu) je na vstupu asi min nez by ocekaval, ale te CDromce nizsi napeti na 12V asi moc nevadi.
Jinak antishock u CDROM funguje uplne krasne, kdyz jsem jel pres kostky tak to mnohym CD-Radiim skalalo ale mne ne Wink Ona ma CDROMka nejakou kesku pro cteni dat a asi to vyuziva i na CDDA Wink
Akorat ten 5V stabilizator docela dost topi, nasrouboval jsem oba dva na stary chladic z procesoru na socket7, je to sice teplejsi, ale ani vevedrech to nevynechalo.
Takze shrnuto, pokud si chces neco takoveho vyrobit, tak to maka dobre, jen cim vetsi chladic tim lepe.
Jen ja jsem to mel jeste na zesilovaci vlastni vyroby, takze jsem mezi CRROM a zesik musel dat filtr do zvukove cesty (jde normalne koupit a stoji kolem 200kc)
JohnyKL
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 22:11    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Tak v tom pripade doporucuji nejaky OZ a jeden mosfet a mame ctvrtinovou cenu.
BTW: 12V pouziva CDROM jen na pohon a je schopna fungovat i s napetim nizsim, ovsem klesa ji dynamika, coz u poslechu AudioCD neni vubec pozorovatelne. Rozhodne by nemelo prelezt 15V.
Poznatek z Creative36 a Mitsumi.
