Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st únor 12 2020, 8:20 Předmět:
OK1. Ohľadom veku: Nechcem tu zverejňovať osobné info o mojom veku a podobne. Pýtal si sa odpovedal som ti. Ty mne zato nie! Nevadí ale. A informácie si v tom texte nájisť neviem a asi preto lebo tomu nerozumiem proste a preto potrebujem poradiť a preto sa pýtam. Ty mi tu vypisuješ cituješ a podobné ...... ale neporadil si.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st únor 12 2020, 8:29 Předmět:
jak to že né ?
. . . jen kdyby ses donutil si to přečíst znova od začátku.
třeba namátkou . . .
ok1hga napsal(a):
kutilmil napsal(a):
Spravil som dneska tú anténu k BM368. Má 3 závity a sériovo so živým pinom konektora je pripojeny odpor 47ohm. Jedna strana tieniacej rúrky je spojená s tienením resp kostrou. Keď použijem klasické novodobé rádio a generátor dám na max tak aby to hralo čisto musí byť anténa max 10cm od rádia. Čakal som že to bude "silnejšie". Mám niečo zle alebo to tak má byť?
jak silnější ??
vždyť ten gener dává cca 50mV do 75 ohmů !!!
jaký myslíš, že je to výkon ??
dokážeš si to přepočítat na výkon ?
na jakou vzdálenost to asi tak může chodit ?
jinak ta "umělá anténa" se strká přímo do anténních svorek rádia
a ta rámovka se používá jen na měření a testování přijímačů na stole, které anténí svorky nemají, ale mají feritku !!!
kutilmil napsal(a):
len stále nemám odpoveď ale teraz som si to nejako domyslel že to je OK. Výkon z hlavy 0,03mW? Neviem to odhadnúť na ako ďaleko by to malo fungovať.
na tohle se přesně odpovědět nedá, jenom že to půjde na vzdálenost velmi krátkou.
ale výše jsem ti přece napsal, jak se ta anténa používá . . .
. . . neumíš číst ?
Zaslal: st únor 12 2020, 8:38 Předmět:
A ty mi nemôžeš odpovedať napríklad takto: "Odhadujem že by tá anténa mohla fungovať na 25cm?". Veď predsa z hľadiska prenosu RF je veľmi krátka vzdialenosť aj niekoľko kilometrov! Ty mi tu možno aj odpovedáš ale akýmisi hádanka mi pripomienkami. Uvedom si ale, že keď v tejto problematike plavem tak to nepochopím. Možno aj ja keby som tebe začal písať ako sa projektujú parovody kondenzátne potrubia odovzdávacie stanice odvádzacie súpravy a podobne tak možno ty by si zasa plával v tomto a nepochopil by si moje odpovedi typu "vyčti si z textu".
Zaslal: st únor 12 2020, 8:57 Předmět:
Ďakujem barnodaj. Toto mi pripadá ako keby to bolo napájane cez symetrizačný člen. Je to tak? Tú medzeru mám schovanú v podstavci. Snažil som sa vychádzať z originálnej foto. Toto sa skorej podobá na tú druhú anténu čo je tu niekde na foto. Na 60cm to ale nefunguje. Kde ale môže byť chyba neviem.
Zaslal: st únor 12 2020, 9:05 Předmět:
Ďakujem barnodaj. Konečne niekto kto odpovedá k veci. Ty prosímťa nemáš skúsenosť na akú vzdialenosť by tá anténa mala relatívne normálne fungovať. ( čistý príjem). V návode vidím že asi 600mm. To tá moja ale nedá.
Napájení antény není přes symetrizační člen (je nesymetrické). Odpor v sérii s cívkou umělé antény omezuje zpětné působení okolí umělé antény na LC obvod oscilátoru, tedy na stabilitu kmitočtu generátoru a upravuje (snižuje) výstupní výkon generátoru.
Zaslal: st únor 12 2020, 9:30 Předmět:
kutilmil napsal(a):
a znovu budu požadovat od tebe trochu přemýšlení . . .
v odhadu vzdálenosti rámu od přijímače je moc proměnných,
navíc v době kdy byly napsány ty návody, neexistovalo "rušení" od počítačů, spínaných zdrojů u každého spotřebiče, nebyly nabíječky na telefony, nebyly mobilní telefony . . .
tohle všechno ovlivňuje "čistý příjem" na AM rádiu !
takže moje odpověď je, že to máš nejspíš v pořádku, jen je potřeba si to správně srovnat v hlavě . . .
Zkušenost s BM368 nemám, ale pravděpodobně bych nejdříve ověřil jeho funkci s jiným, dobře hrajícím rádiem, pokud by byl problém i tam, ověřil bych výstupní napětí osciloskopem. Vzhledem ke stáří toho přístroje můžou být vyčerpané elektronky a generátor již nemusí mít dostatečný výkon. A určitě bude záležet na provedení té umělé antény, máš tam ten sériový odpor 403 ohm?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st únor 12 2020, 9:37 Předmět:
S generátorem se dodávala právě ta "standardní umělá anténa" (trubkové pouzdro, připojení banánky do zdířek přijímače anténa - zem). Rámovka se dodávala pouze jako zvláštní příslušenství. Jenom si nejsem jistý, jestli to byla BS390, nebo 391.
BS390 ... 6 - 30 MHz
BS391 ... < 6 MHz
BS392 ... pro motorová vozidla
