Bastleni s BM 368
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 9:50    Předmět: Citovat
T58 měl ale citlivost 1,5 mV nebo ještě horší?? Nebyla tím kompenzována?
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 10:05    Předmět: Citovat
Ta neladěná smyčka určitě nebude mít takovej dosah, aby byl kutilmil spokojenej.
Kdyby si namotal laděnou feritku a napájel ji do odbočky, užije si víc legrace.
barnodaj
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 10:12    Předmět: Citovat
Neladěná smyčková anténa BS391 byla jako zvláštní příslušenství k BM368 určená pro rozsah 0,2 až 1,6 MHz.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 10:14    Předmět: Citovat
jj,
už starý Nikola Tesla věděl jaké účinky má rezonance . . .
citlivosti rádií jsou různé od stovek mikrovoltů do jednotek milivoltů na metr . . .
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 10:18    Předmět: Citovat
Ja budem zdenku spokojný keď to bude fungovať približne ako má. To znamená že keď to má hrať na meter a hraje to na 0,9m tak som spokojný. Zrejme to je teda ale OK. Nechám to tak. Šak na tom nejak nezáleží. Na zlaďovanie to ajtak nesmie byť prefajčené. Ten odpor tam nemám. Myslel som si že to je chyba tak som tam dal 47ohm. Dnes vymením za 400.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 10:19    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
Neladěná smyčková anténa BS391 ... pro rozsah 0,2 až 1,6 MHz.
Podle návodu je BS391 do 6 MHz.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 10:20    Předmět: Citovat
V ktorej knižke ot Kottka sú tie obrázky. To by som ich mal mať.
barnodaj
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 10:25    Předmět: Citovat
Z návodu:
 Velikost:  136.66 kB
 Zobrazeno:  73 krát
barnodaj
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 10:34    Předmět: Citovat
Pro kutilmil. V každé, vždy na začátku je všeobecný popis slaďování a nastavování a v každém popisu nastavování radia je detailní popis slaďování.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 10:35    Předmět: Citovat
Pojem "citlivost přijímače" nic neznamená, pokud se neupřesní nějakou další konvencí (pro daný odstup s/š, pro daný nf výkon, pro danou šířku pásma, hloubku modulace...)
Navíc bude indukované napětí určitě kmitočtově závislé s vlivem absorpce okolního prostředí, takže uvažovat o 90 cm až 1m je nesmysl.
V práci jsme kdysi měli pro opakovatelné měření citlivosti přijímačů stíněnou klec s umělou anténou definované délky a výšky nad pracovním stolem.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 10:43    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Kottek I-II str. 9 - 10
Kottek III str. 9 - 10
Kottek IV str. 9-10-11
to slaďování a obecné postupy jsou ve všech . . .
 Velikost:  265.55 kB
 Zobrazeno:  143 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 11:19    Předmět: Citovat
No vidiš OK1. Konečne si mi dal konkrétnu odpoveď. To je super, tak sa mi to páči.
Achab
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 11:28    Předmět: Citovat
Vhodná vzdálenost rámové antény od přijímače závisí na jeho citlivosti a stupni rozladění. Během slaďování se může podle potřeby měnit od bezprostřední blízkosti do asi 60 cm.
@barnodaj: máš pravdu, < 1,6 MHz. V mém tištěném návodu je to špatně čitelné.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 12:03    Předmět: Citovat
Skúšal som to týmto rádikom. Predpokladám že je perfektne zladené atd.. Je v pôvodnom stave od výroby. Už si presne nepamätám ale zdá sa mi, že čisto to hralo tak na 20cm maximálne.
 Velikost:  34.35 kB
 Zobrazeno:  114 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 20:50    Předmět: Citovat
To ale předpokládáš špatně. Takové nenáročné rádijko neber jako etalon.
Mám jinou zkušenost. Mám na slaďování AM rozsahů jen starý, ale dobře zrepasovaný BM205.
Když jsem nechal v naplno ohulákaném výstupu kus koaxu, s oholenou "čmuchací" živou žilou asi 8-10cm, tak úplně obyčejné, kabelkové rádio Grundig Music Boy 175 hrálo na dolním konci SV rozsahu jak o život ještě 3m od toho generátoru - a myslím to nebylo ani řádně promodulované.
Moduloval jsem ho z CD playeru přes nějaký přípravek, asi symetrizační trafo, ale už nevím, co to má za převod.
Takže ten jakože Panasonic bych jako etalon citlivosti rozhodně nebral.
Napíšou Ti kluci jasně a srozumitelně, že tam má být odpor 400 ohmů, přesněji 403. Ty tam napereš klidně 47R a vyžaduješ další rady?
Jaký je rozdíl mezi symetrickým a nesymetrickým výstupem?
Strana 5 z 6
