140cm úhlopříčka výměna podsvitu
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 15:07    Předmět: Citovat
https://www.inna-kt.cz/naradi/nosic-skla-dvojity-plastovy
Nemáte někdo zkušenost s těmito ? Mám je půjčené,jen je někde vyzkoušet.Mají poměrně dost tuhé ty přisávací gumy a obávám se aby neponičily displej. Dík za názory.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 15:58    Předmět: Citovat
stanimir napsal(a):
Pokud máš strach tak to dělej obráceně panelem dolů a sundavej plech s podsvícením.
Takto to dělám i já a právě proto jsem se divil těm přísavkám, mi přijde způsob rozebírání panelem dolů naprosto přirozenější. Spíše bych se bál použít na přichycení displeje nějaké přísavky.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 17:33    Předmět: Citovat
Tak samozrejme správnych riešení je viac. Čisto teoreticky by sa dal urobiť nejaký kovový rám zavesený na kladke, na ňom prísavky pospájané hadičkou, a podtlak by robil motorček zo starého tlakomeru. Tiež by to meralo silu tlaku aby sa to neprehnalo, a keby to niekde uchádzalo, tak by to operatívne dorovnal. Alebo keď už je rám, tak stačia lanká na konci s L profilmi obalené gumou. Zachytiť sklo zo všetkých strán a kladkou zdvihnúť hore pod strop. Prakticky som ale väčšie ako 106 cm ešte nerobil, a už ani robiť nebudem. Doteraz mi stačili vlastné hnáty.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 19:53    Předmět: Citovat
S tím displejem se mi to líbí. Myslel jsem si, že do 50" a víc nepůjdu. Ale pokud by se ještě použila deska třeba z dřevotřísky o žďobínek menší než displej s dekou, nemá to chybu. Aby se ten rámeček dal sesunout dolů. Otakarv, dík za radu. Je to opravdu bezpečné, snad i lepší než ty přísavky. A zároveň máš odkládací plochu, kterou i s displejem a světlovody snadno přemístíš. Razz Super!!!
pida2000
Založen: Oct 19, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 12:51    Předmět: Citovat
může se display 55palců poškodit prohnutím při demontáži a opravě podsvitu byla to moje první velká obrazovka po opravě podsvitu půlka obrazovky tmavá špatné barvy a při pohybu zustávají stíny jako když je display podchlazený
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 13:23    Předmět: Citovat
No a co chceš slyšet? Nevíme ani jak jsi to rozdělával a bral do rukou, takže můžeme jen hádat a napsat to, co si přeješ. Wink
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 14:08    Předmět: Citovat
Zastrkal jsi pořádně flexy?
pida2000
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 17:55    Předmět: Citovat
Flexi jsou zastrcene dobře bral jsen ji jak čelní sklo za střed na Kant akorát při zvihani z rámu jsem zatizil jeden roh
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 19:07    Předmět: Citovat
Můžeš to brát jen dvěma rukama uprostřed, ale musíš s tím manipulovat, jako bys měl uprostřed sklenici plnou vody. Rychlejší prohnutí některého z rohů může nenávratně poškodit ten panel a nepomůže obrácené narovnání (vlastně nic). Prostě opatrně nadzvednout, otočit se v pase o 90° a položit na stejně velkou nebo větší desku, na které máš už prostěradlo nebo deku. Nesmí se to šoupat, abys to nepoškrabal. Ten zbytek už není tak háklivej, je to jen materiál bez LCD krystalů. A potom na to dát hned nějaké prostěradlo, aby se na to neprášilo.
A pak se teprve podívat na podsvit. Po opravě podsvitu zase obráceně zpět. Ale při dávání panelu se musíš více nadechnout, abys trefil v klidu a pomalu rohy a nezlomil je. Takže pokud jsi to dělal trochu jinak, tak bys mohl přijít na to, co tomu je. Wink
Panel je prostě nenahraditelný a vlastně nejdražší.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 7:01    Předmět: Citovat
Foto toho,co to dělá by nebylo?
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 7:04    Předmět: Citovat
Já použávám tyhle a není problem ani z 55 kou.Jenom je musím uvolnit,když
sklo sundám.
https://www.aliexpress.com/item/4000134195625.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dAH0pIr
otakarv
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 7:39    Předmět: Citovat
Také jsem si je pořídil pro tento účel, já jsem si mohl vybrat i barvu tady. Chci dvě a dvě spojit nějakou tyčkou aby ten displej byl uchycen na více místech a tím pádem se co nejméně prohýbal.
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 7:49    Předmět: Citovat
Ty vícebarevné jsou na displeje telefonů, takže dost malá plocha. Já jen, aby ses nedivil až ti tam zůstane takový ten prohnutý kruh. Na menší to asi bude fajn, ale u větších bych se toho bál. To raději opatrně rukama, není to zase tak těžké.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 8:16    Předmět: Citovat
Tak zase až tolik to nedělá, ty z odkazu od bumbo: Item Size: 5.8*5*6cm / 2.3*2*2.4" (L*W*H)
A ty moje: Diameter Sizes: 5.7CM /2.24 Inch
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 8:17    Předmět: Citovat
Kupil som prisavky tam, kde predavaju podsvietenia - vyrobene/overene na tento ucel. Nestali sice 50 centov, ale pri druhom televizore sa zaplatia (ak nie pri prvom).
Strana 2 z 3
