Li-Ion 18V adaptér/redukce/converter
dufecom
Založen: Feb 13, 2020
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 15:01    Předmět: Li-Ion 18V adaptér/redukce/converter Citovat
Dobrý den,
mám dotaz k sjednocení akumulátorů od různých výrobců aku-nářadí. Narazil jsem na adaptéry pro použití akumulátorů např dewalt v nářadí Ryobi.
https://www.powertoollab.com/power-tool-battery-adapter/
Na internetu jsou články na toto téma pouze ze zahraničí a nevím jak je to s důvěryhodností. Proto bych se zeptal rád na názor zdejších odborníků. Je možné a rozumné takto zaměňovat akumulátory? Jednalo by se o nářadí na 18V Li-Ion baterie ale různých výrobců.
Děkuji za odpovědi
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 17:20    Předmět: Citovat
Pokud je ochranná elektronika vestavěná v aku a nejedná se o nějaké nářadí s extrémním odběrem, na který by jiný aku nemusel být stavěný, tak v tom nevidím problém. Je třeba vzít v úvahu, že je v cestě o konektor se svými přechodovými odpory navíc, pokud je konektor kvalitní, taktéž v tom nevidím problém. Ovšem rozhodně bych nabíjel aku pro něj určenou nabíječkou a ne přes adaptér v jiné nabíječce.
