HAMA DIT 2000
Pupik
Založen: Nov 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 19:28    Předmět: HAMA DIT 2000 Citovat
Na digitálním tuneru HAMA DIT 2000 mi kdysi šly kdykoli v menu zvolit naposledy poslouchané stanice a vybrat. Nyní po volbách fungují, ale když přijímač vypnu do pohotovostního stavu a znovu zapnu a chci v menu zvolit naposledy poslouchané stanice, tak na displeji naskočí viz menu.
 Velikost:  72.54 kB
 Zobrazeno:  85 krát
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 20:36    Předmět: Citovat
Jak Hama dit 2000, nevím. Ale já pořídil Wlan-HifI-Tuner-IRS-710.HiFi/IRS-711.Hifi. A vypínam ze sítě a co jsem naprogramoval tak je vše tam když jdu poslouchat. Všechny tři rádia fungují dobře. Jen je škoda že DAB nemá klasickou anténní přípojku, jen výsuvnou klasiku tranzistoráků. Vasil.
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 23:00    Předmět: Citovat
Když se mrkneš na ten uvedený odkaz, tak zjistíš, že tam provozují nějakou službu správy oblíbených. Tedy to vypadá, že tuner si oblíbené ukládal do té služby a oni tam nejspíš něco změnili a tím to přestalo fungovat. To je právě ten problém cloudových řešení, ta závislost na (zlo)vůli poskytovatele služby. Možná to lze řešit nějakou znovuregistrací tím kódem z tuneru, možná to výrobce vyřeší updatem firmware, ale nejspíš se na to vykašlou, tvé peníze už mají a ty si máš koupit nový produkt a ne používat starý, to už výrobci peníze nepřinese...
Pupik
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 19:48    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce Smile
