THOMSON 28DF170S - výpadky obrazu a zvuku
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 18:19    Předmět: THOMSON 28DF170S - výpadky obrazu a zvuku Citovat
Nejak mám šťastie na takéto lahôdky... TV po výmene VN trafa, obraz aj zvuk dobrý, tá telka bola na chate tak má nabehané málo. Porucha sa prejavuje takto : zvuk - nepravidelné výpadky či umlčanie zvuku niekedy viackrát za minútu, niekedy je pokoj aj 10 minút. Obraz - cez zhruba 2/3 obrazovky prebleskne na okamih (asi menej ako 0.1 sek.) modrý pás, nie je to súčasne so zvukom. Zriedka sa celá obrazovka rozsvieti modro a v strede je nápis SIGNAL = 0, tiež je to na zlomok sekundy, akoby neregistroval signál - to sa mi to pri polhodine sledovania podarilo vidieť asi 2 x. Porucha sa prejavuje pri vstupe signálu cez tuner, cez AV vstup nie - ale možno som mal dlhšie pozorovať.Napätia zdroja sedia, procesor som prešiel merákom a namerané hodnoty sú v súlade so schémou.Na čo iné ako na procesor by som sa mal zamerať? Keby sa to prejavilo raz za hodinu, tak sa na to vykašlem, žiaľ je to rušivé.Šasi je TX 807 CS.Díky za nápady. Cry Števo
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 21:46    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 23:04    Předmět: Thomson Citovat
Problém se synchr. (Kondenzátor ve fázové smyčce) Pozice CV006 1mikro 16V SMD částá závada u Thomsonů TX807/ITC008
stevo59
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 8:12    Předmět: Citovat
Kozoka a Kondik díííík, idem sa na to vrhnúť. Ráno som to zapol a všetko šlape už asi hodinu, ale nemám rád opravy "samosato", takže určite to prejdem. Š.
stevo59
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 20:32    Předmět: Citovat
Kond som vymenil, ten pôvodný bol podľa meráku dobrý, ale načo riskovať že sa to zopakuje. TV som nechal pustený celý deň a táto závada sa už neukázala, snáď bude pokoj. Ešte sa ale zjavilo iné rušenie - vo zvuku praskalo a súčasne na obrazovke prebleskli vodorovné pásiky. Robilo to nepravidelne asi 5 minút, potom to pozvoľna prestalo a bol pokoj. Čím to mohlo byť? Dosku som si prezrel pod lupou a studeňáky som nenašiel. Teraz som zo 2 hod. hľadal vo fóre a nič. Som zvedavý či to zajtra po zapnutí bude praskať, určite sa ozvem. Š.
Tak nepraskalo ani poruchy v obraze neboli, bežalo to celý deň a nijakou manipuláciou sa porucha neobjavila. Som z toho jeleň, no ale patrí to známej, tak ak sa dačo udeje budem to mať na tanieri.... Ešte raz díky za rady. Zdraví Števo.
kondik
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 10:01    Předmět: Citovat
xxx
stevo59
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 13:21    Předmět: Citovat
Trafko som dával nové, namiesto OREGA 40348A-11 som dal náhradu HR 8629, síce trvalo než to pozháňali,ale tejto značke verím. Dík za ohlas. Števo
kondik
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2007, 17:28    Předmět: Citovat
xxx
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 8:14    Předmět: Citovat
Já tomu říkám odfrknutí firem LG a Philips. Občas to prsknout může. Někdy pomáhá řádné proklepání katod. Smile
