Zdravím přítomné.
Chci se zeptat, zda máte někdo zkušenost s touto deskou.
Dostal jsem články z baterie na el. kolo a vybral jsem jich několik ještě schopných. Pro náhradu 18V baterie NiCd jsem se rozhodl použít tento balancer.
Pokud to zapojím viz obr., tak pouze dostanu proud do zátěže, ale při pokusu o nabíjení (vybito na cca 15V)si to nic nevezme.
Není to nakonec jen deska ochrany před vybitím? Pod 14V to začalo odpojovat baterii.
Zde je popis:
To má DC step-down v sobě? Že se tam připojí nějaký náhodný napětí a ono si to nabíjí baterky? Nebo se tam musí připojit už nějaký vhodný napětí co přímo nabíjí ty baterky? Nějak nedokážu pochopit ten popis od číňana...
Založen: Sep 25, 2010 Příspěvky: 87 Bydliště: Plzeň jih
Zaslal: pá únor 14 2020, 13:29 Předmět:
Já to začal bastlit bez potřebného promyšlení. Taky mě ten popis zmátl. Skoro určitě to nebalancuje a je to jen ochrana. Nemá to žádnej step-down ani nic podobnýho. Pro balancování by podle mě měly být na každou baterku dva spínací prvky a to tady jaksi nevychází . Desku jsem kdysi objednal a tak jsem ji chtěl využít. Ta druhá verze už vypadá nadějně ale musím počkat až dorazí. Ještě mi napadá jestli to není nějaká prasárna a není to zrovna typ jen pro 3S přesto že podle popisu by to mělo být stejný na 3S. 4S i 5S. _________________ Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
No já právě bastlil baterku do akuvrtačky a prostě nikde jsem nenašel plošňák co by dělal i nabíječku. Tak jsem zvolil řešení že jsem vzal step-up/down s omezením proudu a k tomu balancovací/ochrannej obvod. Tak tak se mi to tam vešlo, ale funguje to už asi 2 roky bezvadně. Na batterypacku mám kulatej konektor (2,1mm/5,5mm nebo jak se mu nadává) kam připojím cokoliv od 5 do 30V. Teď tu mám další vrtačku co by potřebovala repas baterky, ale ta má jen malej batterypack, takže tahle moje elektronika se mi tam nevleze...
Ten DC/DC je totiž dost velkej a overkill co se týče proudu...ale nějak jsem nenašel menší - aby uměl dělat step up/down a omezení proudu
https://www.aliexpress.com/item/32843350018.html
Zaslal: so únor 15 2020, 16:57 Předmět:
Tak jsem to dneska zkusil jen na tři baterky a to funguje jak má. Asi je nutné tuhle destičku objednat na určitý počet článků. Já ji asi mám na tři. Hned jsem to zkusil na 12V aku Bosch co už mám léta vyřazenou díky slabým bateriím a vypadá to i na možnost použít původní nabíječku. Sice to dotlačí na 12,3V, ale to by mělo stačit. Jinak díky za podněty.
Velikost:
299.64 kB
Zobrazeno:
100 krát
Zaslal: po únor 17 2020, 8:41 Předmět:
To je právě ta potíž. Když mi leží tahle destička v šuplíku a našel jsem k ní zavádějící popis že lze použít na 5 článků, tak proč se pouštět do bastlení něčeho co vyjde určitě dráž a bude to asi i méně výkonné. Šlo mi hlavně o to, jestli to někdo použil na více než na 3 články. S "pingpongem" je těžké se domluvit, pořád si mele svou že to je na 3S,4S i na 5S balancer s ochranou a žádný program že to nerozlišuje.
Každopádně když se to zapojí bez těch dvou článků na kraji zleva (1 obr.) tak to maká dobře. _________________ Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
to nevím zda je tam step down, já tam připojuju 21V
A navíc: tohle není balancer, ani nabíječ, tohle je jen odpojovač, který baterii odpojí, když články trpí.
Nechceme, aby trpěly.
Všimni si, že "overcharge protect voltage" je 4,23 až 4,28 Voltu. To je trochu moc, nabíjet se má na 4,1 nebo 4,2 V (podle typu článku). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Narazili jste něko na nabíječku Xkusů li-ion článků na zabudování do batterypacku? Nějak to nechápu - celej aliexpress/ebay je plnej tady těch ochranných obvodů, ale aby tam byl nabíjecí obvod, tak to vůbec. Čím to ti lidi nabíjí, když mají jen ochranný obvody? Představuju si obvod kam připojím těch X článků, na vstupu bude nějaký libovolný napětí, proud se bude nastavovat třeba jednním trimmrem/výměnou pevnýho odporu, a ono to bude nabíjet a balancovat články. Prostě jako v notebooku/vysavači nebo čemkoliv, co má Li-ion baterky v sobě už z výroby....
