Nabíjení 5 ks Li-ion článků 18650
Malda2010
Založen: Sep 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 8:08    Předmět: Nabíjení 5 ks Li-ion článků 18650 Citovat
Zdravím přítomné.
Chci se zeptat, zda máte někdo zkušenost s touto deskou.
Dostal jsem články z baterie na el. kolo a vybral jsem jich několik ještě schopných. Pro náhradu 18V baterie NiCd jsem se rozhodl použít tento balancer.
Pokud to zapojím viz obr., tak pouze dostanu proud do zátěže, ale při pokusu o nabíjení (vybito na cca 15V)si to nic nevezme.
Není to nakonec jen deska ochrany před vybitím? Pod 14V to začalo odpojovat baterii.
Zde je popis:
100% Brand new and high quality 18650 lithium battery charging Module
​FOR Li-POLYMER LiMnO Protect Parameter(3.6V/3.7V)
Single Cell overcharge protect voltage: 4.23 - 4.28V
Single Cell overcharge rotect recover voltage: 4.08 - 4.18
overcharge protect delay: 0.5 - 1.5S
Single Cell over-discharge protect voltage: 2.72 - 2.88V
Single Cell over-discharge rotect recover voltage: 2.9 - 3.1V
overcharge protect current: 60A
over-discharge protect current: 60A
over-discharge protectdelay: 0.5 - 1.5S
temperature protect: YES
disconnect protect: YES
shortage protect: YES
shortage delay: 100 - 600μS
shortage protect recover: YES
Charging current: 25A
discharging current: 25A
charging voltage : 21V for 5S BMS board
Můžete někdo navrhnout něco jiného funkčního?
Předem děkuji za každý podnět.
 Velikost:  144.18 kB
 Zobrazeno:  130 krát
Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 8:39    Předmět: Citovat
já jsem do baterie pro akuvrtačku použil tohle https://www.aliexpress.com/item/32826771434.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d9ofhb4
ale i ten tvůj by měl umět nabíjet podle mě
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 9:36    Předmět: Citovat
Malda2010 napsal(a):
Jakým napětím jsi to nabíjel?
Malda2010
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 10:38    Předmět: Citovat
To si taky myslím. Dík za typ, ale ještě jsem našel jednu desku viz obr. Ta by to mohla zvládnout.
 Velikost:  175.13 kB
 Zobrazeno:  130 krát
Malda2010
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 10:40    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem 21V , ale odběr není ani když zvyšuji.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 13:02    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
já jsem do baterie pro akuvrtačku použil tohle...
To má DC step-down v sobě? Že se tam připojí nějaký náhodný napětí a ono si to nabíjí baterky? Nebo se tam musí připojit už nějaký vhodný napětí co přímo nabíjí ty baterky? Nějak nedokážu pochopit ten popis od číňana...
Malda2010
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 13:29    Předmět: Citovat
Já to začal bastlit bez potřebného promyšlení. Taky mě ten popis zmátl. Skoro určitě to nebalancuje a je to jen ochrana. Nemá to žádnej step-down ani nic podobnýho. Pro balancování by podle mě měly být na každou baterku dva spínací prvky a to tady jaksi nevychází Smile. Desku jsem kdysi objednal a tak jsem ji chtěl využít. Ta druhá verze už vypadá nadějně ale musím počkat až dorazí. Ještě mi napadá jestli to není nějaká prasárna a není to zrovna typ jen pro 3S přesto že podle popisu by to mělo být stejný na 3S. 4S i 5S.
czatlantis
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 13:49    Předmět: Citovat
No já právě bastlil baterku do akuvrtačky a prostě nikde jsem nenašel plošňák co by dělal i nabíječku. Tak jsem zvolil řešení že jsem vzal step-up/down s omezením proudu a k tomu balancovací/ochrannej obvod. Tak tak se mi to tam vešlo, ale funguje to už asi 2 roky bezvadně. Na batterypacku mám kulatej konektor (2,1mm/5,5mm nebo jak se mu nadává) kam připojím cokoliv od 5 do 30V. Teď tu mám další vrtačku co by potřebovala repas baterky, ale ta má jen malej batterypack, takže tahle moje elektronika se mi tam nevleze...
Ten DC/DC je totiž dost velkej a overkill co se týče proudu...ale nějak jsem nenašel menší - aby uměl dělat step up/down a omezení proudu
https://www.aliexpress.com/item/32843350018.html
Malda2010
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 16:57    Předmět: Citovat
Tak jsem to dneska zkusil jen na tři baterky a to funguje jak má. Asi je nutné tuhle destičku objednat na určitý počet článků. Já ji asi mám na tři. Hned jsem to zkusil na 12V aku Bosch co už mám léta vyřazenou díky slabým bateriím a vypadá to i na možnost použít původní nabíječku. Sice to dotlačí na 12,3V, ale to by mělo stačit. Jinak díky za podněty.
 Velikost:  299.64 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 17:24    Předmět: Citovat
Postav si toto a je . Inu je třeba vyvést jednotlivé vývody , ale můžeš ládovat i několik ampér .
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
Malda2010
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 8:41    Předmět: Citovat
To je právě ta potíž. Když mi leží tahle destička v šuplíku a našel jsem k ní zavádějící popis že lze použít na 5 článků, tak proč se pouštět do bastlení něčeho co vyjde určitě dráž a bude to asi i méně výkonné. Šlo mi hlavně o to, jestli to někdo použil na více než na 3 články. S "pingpongem" je těžké se domluvit, pořád si mele svou že to je na 3S,4S i na 5S balancer s ochranou a žádný program že to nerozlišuje.
Každopádně když se to zapojí bez těch dvou článků na kraji zleva (1 obr.) tak to maká dobře.
sr71
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 11:12    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
sr71 napsal(a):
to nevím zda je tam step down, já tam připojuju 21V
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 16:42    Předmět: Citovat
Já se zmiňuji o nabíjení ........
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 20:26    Předmět: Citovat
Ano, je.
Viz.: ebay.com/itm/372903449460.
A navíc: tohle není balancer, ani nabíječ, tohle je jen odpojovač, který baterii odpojí, když články trpí.
Nechceme, aby trpěly.
Všimni si, že "overcharge protect voltage" je 4,23 až 4,28 Voltu. To je trochu moc, nabíjet se má na 4,1 nebo 4,2 V (podle typu článku).
(Nemusí mít platnou revizi.)
czatlantis
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 23:57    Předmět: Citovat
Narazili jste něko na nabíječku Xkusů li-ion článků na zabudování do batterypacku? Nějak to nechápu - celej aliexpress/ebay je plnej tady těch ochranných obvodů, ale aby tam byl nabíjecí obvod, tak to vůbec. Čím to ti lidi nabíjí, když mají jen ochranný obvody? Představuju si obvod kam připojím těch X článků, na vstupu bude nějaký libovolný napětí, proud se bude nastavovat třeba jednním trimmrem/výměnou pevnýho odporu, a ono to bude nabíjet a balancovat články. Prostě jako v notebooku/vysavači nebo čemkoliv, co má Li-ion baterky v sobě už z výroby....
