Televize LG - LED v podsvícení svítí různou intenzitou
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 16:05    Předmět: Citovat
Konkrétní čísla určitě záleží na typu TV. Ale principem je, že jas posouvá ss úroveň, nejvíc tedy ovlivňuje černou. Naproti tomu kontrast mění zisk, takže se nejvíc projeví na úrovni bílé, zatímco černou by ovlivňovat neměl. Regulace podsvícení pak takto nastavený obraz dělá celkově tmavší nebo světlejší, aniž by měnila jeho kontrast.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 16:58    Předmět: Citovat
Jak tedy říká klasik :"Podle vkusu každého soudruha"!
Osobně si myslím, že chci sledovat obraz pokud možno v té největší možné kvalitě a nemá jej cenu škrtit s cílem dosáhnout větší životnosti. Pokud tedy mám dát jednou za 3 roky tisícovku za nový podsvit, tak je to plivnutí do moře v porovnání s jinými životními výdaji.
Jinak potvrzuji, že větší jas hází obraz do šediva - u toho Samsungu jsem jej musel dát na minimum, byl tam pořád šedivý závoj.
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 16:59    Předmět: Citovat
[quote="texi"]
mi-ro napsal(a):
No, aby to nebylo jak s LED žárovkou která měla deklarovanou životnost 15k hodin a když jsem ji po půl roce reklamoval, prý už určitě nasvítila víc.
Rok má 8760 hodin-takže by musela svítit cca 22měsíců??? ne ??
Láďo, právě v tom byl ten argument, kterým jsem utřel prodavačku. Čuměla jak Babiš na rozpočet.
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 17:03    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Na minimum by se ale taky dávat neměl, to zas odřezává detaily v černé/šedé. U Samsunga to vždycky bylo OK v okolí hodnoty 50.
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 17:25    Předmět: Citovat
No, já to tak mám právě na Samsungovi. A kdyby mi to vadilo, tak to určitě nastavím jinak a není to o nějaké za každou cenu úspoře. Proto jsem psal i ten poměr 10 z 20, protože právě tam je informace zkreslena kvůli tomu, že to není 10 ze 100. O kvalitě zobrazení se nedá moc diskutovat, protože (jak píšete) každý soudruh má své oko. Ode mne to byla jen rada a pokud někdo chce měnit podsvit za 3 roky, tak je to jeho problém. Jen aby se mu to ještě vyplatilo. Wink
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 17:34    Předmět: Citovat
Podsvícení na 80, to je hrozně moc. Lepší je měřit spotřebu. Možná by se pak spousta lidí divila. Ta regulace podle menu nemusí být, a většinou není lineární. Dost výživně to popsal Mi-ro, jen je potřeba číst dobře míněné rady pozorně. Teď nemyslím tu LED žárovku, ale předchozí příspěvek Já tvrdím, že pro bezpečné využití vlastnodtí TV, a hlavně životnosti LEDek, se vyplatí pořídit si za pár (sto)korun alespioň jednoduchý wattmetr. Pokud to TV umožňuje, změřit příkon TV při odpojeném konektoru podsvitu. U nyní vyráběných TV je příkon bez podsvitu a se ztlumeným zvukem něco kolem +- 10 W. Často i méně. U TV kolem 32-55" postačí příkon LED diod podle velikosti panelu někde v rozmezí 10 až 45W. Pokud někdo upřednostňuje vypalování sítnice a rychlou obnovu televizorů pto svoji potřebu, nechť tuto řčást ignoruje.
Dovolím si vyjádřit se i k ostatním nastavením obrazu. Kontrast nemá ani minimální vliv na podsvit!!!!! Nastavuje se víceméně podle vkusu diváka, platí částečně i předchozí zmínka o vypalování sítnice, hlavně při přehánění černosti a velkém kontrastu, vše se zhoršuje při sledování takto vyhuleného obrazu v tmavé místnosti. Osvětlení méstnosti by mělo být srovnatelné se středním jasem obrazu. Jakékoli lampičky, ledky nebo jiné zdroje světla kolem, před nebo za televizorem jsou škodlivé. Horní hranice kontrastu při daném podsvitu je ta, při níž při správně nastaveném jasu dochází k "zrcadlení" světlých částí obrazu.
Také musí být zřetelný rozdíl mezi nejsvětlejšími a nepatrně tmavšími bílými šástmi obrazu. Např. bílý límeček na bílé košili. Nastavení jasu musí být takové, aby v nejtmavších scénách byl zřetelný rozdíl mezi třeba klopou a černám sakem. Snažit se o přehnaně černý obraz jednak škodí zraku, a také způsobuje někdy ař to, že větší nebo menší čáíst obrazu je bez rozlišení. prostě kus obrazu černý. Podobný extrém je při velkém jasu, kdy chybí černá barva a větší nebo menší část obrazu je bílá a bez detailů. Ještě něco, veškeré automatiky a filtry vypnout. Nejsme přece poskojy výrobců. Drtivá většina těchto "pokročilých" doplňků je schopna úplně rozhodit naše nastavení, zvýšit proud LED apod, filtry zase mají většinou za následek zhoršení roslišení. Možná kdysi v době analogu mohly odstranit nějaké rušení a šum, ale vždycky měly hlavní důsledek zhoršení rozlišeni.
Ostrost při kvalitním vysílaném obrazu je pro využití maximálního rozlišení vhodné nastavit mezí 90-100%. Při výskytu překmitů kolem hran v obraze je někdy lepší ostrost snížit.
Snažil jsem se popsat svoje vlastní dlouhodobé zkušenosti a taky doporučení NEZÁVISLÝCH odborníků. ASle každý má právo dívat se na to, co se jemu líbí.
Naposledy upravil Syron dne pá únor 14 2020, 17:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 17:37    Předmět: Citovat
Ale ono to na jas v bílé, tedy na to, jak obraz moc svítí, zas tak velký vliv nemá. Tam je důležité nestahovat zbytečně kontrast.
Čísla u podsvícení Samsung časem změnil. U staršího CCFL bylo jen 1-10, přičemž mezi 9 a 10 byl i tak dost velký skok. U LED následně zavedli 1-20.
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 17:47    Předmět: Citovat
Neviem, preco su televizory riesene takto obrazek_cenzura. Pri PC monitoroch regulacia jasu meni priamo intenzitu podsvietenia. Kedze do toho pozeram cely den, mam jas nastaveny na 0-10 zo 100.
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 18:00    Předmět: Citovat
Protože u TV bylo zvykem s úrovní černé hýbat, u analogu to byla nutnost a čbtv ani neuměly úroveň černé udržet. I u PC CRT monitoru ještě jas ovlivňoval úroveň černé a kontrast zisk, stejně jako u TV. Až u LCD se to změnilo, nastavení černé zmizelo a jas se používá pro podsvícení. Kontrast některé monitory mají, jiné už ne.
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 18:05    Předmět: Citovat
To je jednoduché, u televizorů se sejde více sedláků a umí to jen zapnout, vypnout a někteří i přepínat kanály a regulovat hlasitost. Laughing
Syron
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 20:24    Předmět: Citovat
Někteří tahají šňůru ze zásuvky, jiní objevili prodlužovačku s vypínačem.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 22:24    Předmět: Citovat
Nejlíp vnímám obraz při denním světle, nesmí ovšem svítit na obrazovku přímé slunce.
A ještě dotaz - pokud reguluji jas, kontrast na připojeném sat. přijímači, má to také vliv na opotřebení televize ?
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 22:29    Předmět: Citovat
Nema.
dvorak
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 11:05    Předmět: Citovat
Takže je lepší na TV jas stáhnout, abych šetřil obrazovku a kompenzovat to na přijímači ?
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 11:13    Předmět: Citovat
Ne, nemá to smysl. Asi to stejně nepochopíš, když sis to do teď neuměl přečíst.
Strana 3 z 4
