Rozvidlená pentoda
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 12:52    Předmět: Rozvidlená pentoda Citovat
K čemu je dobrá a jak má fungovat zvláštní pentoda 6Ж43П s dvěma anodami? všechny ostatní elektrody jsou přitom společné.
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 13:12    Předmět: Citovat
Překlad:
Pentody pro tlumení vysokofrekvenčního napětí v širokopásmových zesilovačích hlavně se separací výstupních signálů.
Moudrej z toho moc nejsem. Embarassed
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 15:57    Předmět: Citovat
Našel jsem jednu aplikaci, kde je to použito, výhodou má být vyšší stabilita VFO kvůli oddělení signálů. Obě anody mají asi navzájem nějakou separaci.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 18:57    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Překlad:
Raději opiš originální (nepřeložený) text s citací. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 19:12    Předmět: Citovat
Myslíš, že po 12 letech technický ruštiny u sálovýho EC1033 neumím překládat? Ale faktem je, že za těch 30 let to už je boj, zapomínám. Embarassed
Crifodo
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 9:35    Předmět: Citovat
Spravočnik říká cosi jako
Miniaturní vysokofrekvenční pentoda se dvěma samostatnými anodami se zvýšenou životností.
Navrženo pro práci v širokopásmových zesilovačích se separací výstupních signálů.
Ovšem v technických údajích není žádná hodnota té separace.
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 14:47    Předmět: Citovat
Ona taky bude dost závislá na tom, jak je zapojená katoda.
