Ahoj, pomuzete mi prosim identifikovat soucastku co je zac a pripadne kde sehnat? Farnell ani mouser jsem nenasel.
Je na ni napsano
B56 KAB FD. Je to ze svarecky Fri a. Jedna se o moudul rizeni otacek ventilatoru. Jsou tam vcudu jeste diody (300A 68A) a druha (250A 51A) a rezistor, ale ty snad nebude problem nahradit.
A jeste jedna prosba
je to do autoradia SKODA Auto 1U0 035 191 A
je na ni napsano GZ 15 jsou v paru, jedna je bouchla a druha je zkratovana.
Už to někdo hledal na elektrodě:
Půjde zřejmě o tranzistory 2SD2403, protože stabilizátory AP130-26YR to podle té fotky být nemohou.
V případě B56AKB se může jednat o detektor napětí 5,6V ML6101. Ale je to třeba ověřit podle zapojení.
edit: Když se dívám na ty fotky, tak se přikláním spíše k nějakému mosfetu.
Možná je proražené vinutí T6340. Jedině zkusit navinout podobné. Ale schůdnější bude buď vyrobit nebo použít nějaký hotový měnič pro CCFL
nebo zbastlit LED podsvícení. To jsou ale práce pro bastlíře...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne únor 16 2020, 20:00 Předmět:
Trafo ze spínaného zdroje se prý dá rozebrat po vyvaření v rychovarné konvici (je nutné vzít si silné kožené rukavice).
Psalo se to v Praktické Elektronice 2013 čísla 1 až 5 (Spínané zdroje "skoro zadarmo"). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Záleží na tom, kolik je v rádiu místa, aby se tam další modul vešel, pokud to nechceš nabastlit externě. Je možné použít různé náhradní díly pro notebooky nebo také tuningové díly (Angel Eyes), něco prodává Mouser (HVI-6, BXA12529), ale asi nejlevněji to koupíš zde .
Bude třeba vybírat podle vstupního napětí, které máš k dispozici (12V?) a počtu trubic (2?)...
Trubice tam bude jedna, podle konektoru a odkazu vyse, kde ji vyndal z displaye. Jo z notebooku me to taky uz napadlo, par jich tu mam, tak zkusim neco vybrat:) Moc dekuji za rady.
