Couvací kamera - zapojení
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 7:56    Předmět: Couvací kamera - zapojení Citovat
Do auta mám nahrávací kameru s displejem, kde se dá připojit i couvací kamera přes 2,5mm jack 4-pinový. Couvací kameru jsem koupil zvlášť do osvětlení SPZ, ta má cinch pro obraz + napájecí konektor, ale netuším jak ji zapojit. Našel jsem schéma zapojení kabelu mezi jackem a kamerou (originál by měl být 5-pinový, jsou i 4-pinové), které se k té mé nahrávací kameře prodávají. Na pinu 1 toho jacku je 5V (na ten jsem nic nepřipojoval), ale jakákoliv kombinace o připojení kamery se nedaří (pin2-pin3, zem-pin2, zem-pin3). Mate mě na tom ta obousměrná komunikace CVBS+.
Nemáte někdo nějaký nápad?
 Velikost:  91.73 kB
 Zobrazeno:  109 krát
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 8:23    Předmět: Citovat
Protože je to tajné, co je to za kameru, tak se tě jen zeptám. Zapojoval jsi nějakou zadní kameru někdy? Většinou lidé totiž chtějí, aby jim natáčela přesně to, co vidí ze svého směru pohledu, ale zároveň by na monitoru v autě chtěli ukazovat záběry zezadu stejně jak ze zpětného zrcátka.
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 10:49    Předmět: Citovat
Vyskusaj najprv kameru samostatne pripojenim na vstup nejakeho televizora.
piCZus
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 13:19    Předmět: Citovat
Pokud to pomůže, tak jde o kameru J16.
Parkovací kamera funguje, tu jsem zkoušel na TV.
Mě na tom zaráží, proč je v tom schématku CVBS- jednosměrné, CVBS+ obousměrné, CVBS- a zem spojené nejsou (to jsem měřil na jacku). Stále by se mělo jednat o kompozitní signál.
j16 kamera (koupena bez parkovací kamery + kabelu):
https://www.aliexpress.com/i/4000022279715.html
parkovací kamera:
https://www.aliexpress.com/i/32394400047.html
 Velikost:  34.5 kB
 Zobrazeno:  91 krát
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 13:54    Předmět: Citovat
Ma to nejaku detekciu pripojenia parkovacej kamery? Alebo sa da na nu prepnut aj ked nie je zapojena?
piCZus
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 14:53    Předmět: Citovat
V menu je zátržítko pro "Parking monitoring", takže možná to něco spíná, nebo se to přepne, až se objeví signál z parkovací kamery, ale to mi nefunguje.
Prodává se také jako AGPTek a našel jsem video, kde je vidět, jak docvakne ten jack a na displeji se objeví parkovací kamera jako obraz v obraze. Někde jsem prodrbal manuál (kamera už pár měsíců v autě funguje), ale tlačítkem Down by měly jít přepínat režimy zobrazení: každá kamera přes celý displej, obě kamery na polovině displeje a zmíněný obraz v obraze.
https://youtu.be/ZssYuIuFpwk?t=108
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 15:20    Předmět: Citovat
Zmeraj odpor medzi CVBS+ a CVBS-, pripadne tam skus vrazil odpor 75 Ω.
piCZus
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 16:16    Předmět: Citovat
Odpor v zapnutém stavu mezi CVBS+- je 1,7MΩ a 75Ω odpor to nepřepne.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 17:49    Předmět: Citovat
Mám tuto palubní kameru se zadní kamerou, co k ní byla při koupi. Při připojení jacka do kamery se objeví obraz v obraze, při couvání se přepne obraz ze zadní kamery na celou obrazovku.
piCZus
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 18:01    Předmět: Citovat
Něco to spíná, ale samotný obraz to není.
Napájení pro parkovací kameru je tam trvale (3,8V).
Pokud se teda navíc přepne obraz na celou obrazovku při zařazení zpátečky (děkuji za informaci msare), kdy se objeví 12-14V pro napájení LED diod v parkovací kameře (přes ten červený drát u rozpojovacího konektoru), tak tam chodí ještě další signál.
piCZus
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 7:01    Předmět: Citovat
Ono je použit tzv. "CVBS Pseudo differential output/inut" viz. obrázek, aby se dala využít kroucená dvojlinka. Nejspíš to je kvůli rušení obrazu, protože ty kabely mají 5-10 metrů. A navíc v tom běhají i ty přepínací signály: kamera připojena + zpátečka zařazena.
Nakontaktuji prodejce a budu muset doobjednat tu parkovací kameru, která k tomu patří, nebo ji najdu zvlášť. Vypadá to na stejnou kostku (23mm), která je i v té mé vestavbě do osvětlení SPZ, tak je potom přehodím. Kdybych to tušil, tak jsem ji za těch pár dolarů navíc objednat rovnou, jenže jsem nechtěl mít další krám v šuplíku.
@msar: Jsou na té parkovací kameře barevné parkovací čáry? V tom videu výše je vidět, že tam nejsou.
 Velikost:  68.59 kB
 Zobrazeno:  90 krát
msar
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 9:10    Předmět: Citovat
Při couvání mám v obraze barevné park. čáry, tlačítkem na kameře lze nastavit asi 3 módy
piCZus
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 14:23    Předmět: Citovat
Aha, díky za info. Určitě se tam objeví, až se zařadí zpátečka a to nastavování různých variant bude další přepínací signál.
https://youtu.be/XUvkR9Bntu4?t=672
piCZus
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 6:44    Předmět: Citovat
Ještě jeden dotaz msare, ta kamera je 5-pinová?
https://www.aliexpress.com/i/32902732491.html
msar
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 17:01    Předmět: Citovat
Ano 5-pinová
