Co je to za součástky?
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 12:03    Předmět: Co je to za součástky? Citovat
Pozná, prosím, někdo, co je to za germaniové diody na fotce? Není na nich žádné označení, jen červený puntík u katody. Zespodu u vývodů je průsvitná skleněná zálivka. V novější verzi přístroje, ze kterého pocházejí, byly osazené GAZ51.
 Velikost:  50.02 kB
 Zobrazeno:  69 krát
Naposledy upravil lesana87 dne po únor 17 2020, 21:33, celkově upraveno 1 krát.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 12:18    Předmět: Citovat
Možná by to mohla být OA9
podle mě to budou nejspíš VALVO OA7
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 13:39    Předmět: Citovat
No, vypadají stejně, ale ke GAZ-51 je parametrama blíž asi ta OA7.
Dík.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 14:32    Předmět: Citovat
Takhle pouzdřený OA7 a OA9, lišily se tím, že OA9 byla líp upečená, menší úbytek při 10mA.
Pak OA5 ta uměla 100V.
Tesla dělala náhrady v kovovém pouzdře OA5, OA7, OA9, GAZ51.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 16:47    Předmět: Citovat
pokud si dobře pamatuji byly takovéhle diody na deskách nějakýho rozebíraného sálovýho počítače a začátkem 80tých let jsem se k podobným taky dostal.
Byly taky neoznačený, jen s červenou tečkou, asi průmyslová verze . . .
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 18:23    Předmět: Citovat
Mám v tom istom púzdre diódy VALVO OA5 2KH. Prípadne vyfotím.
Stefan31
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 21:43    Předmět: Citovat
Tak diody jsou pořešené. Ještě tu mám nějaké zajímavé kondíky. Jsou dost velké na to, jakou mají kapacitu. Ale asi to jsou nějaké normály. V prvním řádku je kapacita v pF (podle BM591 sedí dost přesně), to za lomítkem by mohla být tolerance v %. Pod tím je napětí, to je tak nějak jasné. Třetí řádek je asi klimatická odolnost a čtvrtý netuším. Neví někdo, co je to za kondíky?
Edit: Podobným stylem jsou popsaný německý elektrolyty Frolyt, že by stejný výrobce?
 Velikost:  60.21 kB
 Zobrazeno:  90 krát
Naposledy upravil lesana87 dne po únor 17 2020, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 21:54    Předmět: Citovat
Ach jo, kdy už se lidi naučíte nejenom mačkat terčík na displeji, aby vám mobil učunil něco jako fotku, ale taky to co chcete vyfotit si pořádně nasvítit aspoň dvojicí zdrojů tak, aby na vobrázku nebyla jenom banda kulturních obohacovačů, dochtorů a indžinýrů ze subsaharský Afriky ????
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 21:55    Předmět: Citovat
Něco k věci nemáš?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 21:56    Předmět: Citovat
Podle mě jsou z NDR(poslední řádek je podle mě datum výroby) a jsou to přesné a stabilní kusy do laděných obvodů. Mám jich několik ze starých německých přístrojů. Od východních Němců, těch co za války stříleli do vzduchu.
Je to jak píšeš, je tam kapacita a tolerance. Dá se podle nich celkem pěkně ověřovat linearita a přesnost méně přesných měřičů kapacit (třeba těch v multimetru).
EDIT: Starší kusy, cca před rokem výroby 1980 mají ještě o řádek víc a na prvním řádku je napsáno "Koweg".
Asi je vyráběli tady:http://www.rottenplaces.de/main/veb-kondensatorenwerk-goerlitz-35274/
Naposledy upravil PavelFF dne po únor 17 2020, 22:37, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 22:31    Předmět: Citovat
Je to z NDR, výrobce Koweg.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 22:40    Předmět: Citovat
No jo, to by mohlo být ono, google našel fotky těch samých kondíků s nápisem Koweg. Já je zachránila z vraku nějakého RFT přístroje, pravděpodobně osciloskopu. Dám si je do krabičky s přesnýma kondíkama. Smile
Dík.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 23:24    Předmět: Citovat
tenhle je z meteorologické radiové sondy MARS . . .
 Velikost:  211.28 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  64.32 kB
 Zobrazeno:  43 krát
 Velikost:  107.15 kB
 Zobrazeno:  55 krát
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 23:58    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Jo ZPA600. Celý to bylo z germánia, řada GS50x + těhle diod. Aby to makalo tak musela být na sále zima jak v Rusku, maximálně 17 st.C. Pod 16 st.C zase nemakaly některý mechanický věci.
