Zaslal: ne únor 16 2020, 12:03 Předmět: Co je to za součástky?
Pozná, prosím, někdo, co je to za germaniové diody na fotce? Není na nich žádné označení, jen červený puntík u katody. Zespodu u vývodů je průsvitná skleněná zálivka. V novější verzi přístroje, ze kterého pocházejí, byly osazené GAZ51.
Velikost:
50.02 kB
Zobrazeno:
69 krát
Naposledy upravil lesana87 dne po únor 17 2020, 21:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12146 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne únor 16 2020, 16:47 Předmět:
pokud si dobře pamatuji byly takovéhle diody na deskách nějakýho rozebíraného sálovýho počítače a začátkem 80tých let jsem se k podobným taky dostal.
Byly taky neoznačený, jen s červenou tečkou, asi průmyslová verze . . .
Tak diody jsou pořešené. Ještě tu mám nějaké zajímavé kondíky. Jsou dost velké na to, jakou mají kapacitu. Ale asi to jsou nějaké normály. V prvním řádku je kapacita v pF (podle BM591 sedí dost přesně), to za lomítkem by mohla být tolerance v %. Pod tím je napětí, to je tak nějak jasné. Třetí řádek je asi klimatická odolnost a čtvrtý netuším. Neví někdo, co je to za kondíky?
Edit: Podobným stylem jsou popsaný německý elektrolyty Frolyt, že by stejný výrobce?
Velikost:
60.21 kB
Zobrazeno:
91 krát
Naposledy upravil lesana87 dne po únor 17 2020, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 17 2020, 21:54 Předmět:
Ach jo, kdy už se lidi naučíte nejenom mačkat terčík na displeji, aby vám mobil učunil něco jako fotku, ale taky to co chcete vyfotit si pořádně nasvítit aspoň dvojicí zdrojů tak, aby na vobrázku nebyla jenom banda kulturních obohacovačů, dochtorů a indžinýrů ze subsaharský Afriky ???? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 17 2020, 21:56 Předmět:
Podle mě jsou z NDR(poslední řádek je podle mě datum výroby) a jsou to přesné a stabilní kusy do laděných obvodů. Mám jich několik ze starých německých přístrojů. Od východních Němců, těch co za války stříleli do vzduchu.
Je to jak píšeš, je tam kapacita a tolerance. Dá se podle nich celkem pěkně ověřovat linearita a přesnost méně přesných měřičů kapacit (třeba těch v multimetru).
EDIT: Starší kusy, cca před rokem výroby 1980 mají ještě o řádek víc a na prvním řádku je napsáno "Koweg".
No jo, to by mohlo být ono, google našel fotky těch samých kondíků s nápisem Koweg. Já je zachránila z vraku nějakého RFT přístroje, pravděpodobně osciloskopu. Dám si je do krabičky s přesnýma kondíkama.
Dík.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 17 2020, 23:58 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Jo ZPA600. Celý to bylo z germánia, řada GS50x + těhle diod. Aby to makalo tak musela být na sále zima jak v Rusku, maximálně 17 st.C. Pod 16 st.C zase nemakaly některý mechanický věci. _________________ Jirka
