Soubor XML
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 15:04    Předmět: Soubor XML Citovat
Zdravím odborníky, vyplňuji tady nějaký dokument a ten se má uložit do souboru XML, bohužel jsem o něm ani neslyšel, natož abych ho uměl použít. Neví někdo poradit? Předem díky.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 15:08    Předmět: Citovat
XML je jazyk podobnej HTML, ale to k uložení jistě nepotřebuješ vědět Wink
— Winston Churchill
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 15:09    Předmět: Citovat
A co chces vlastne poradit?
Jak to ulozit nebo co?
Proste to uloz do xml a pak to z nej nacti.
Kristalovou kouli nevlastnim, abych vedel jaky dokument kde vyplnujes.
starecd
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 15:18    Předmět: Citovat
termit256:díky, ale XML žádný v PC nemám, protože jsem ho dosud nepotřeboval, to si zavedli pouze úředníci.
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 15:22    Předmět: Citovat
Xml je jen format stejne jako asi milion jinych, kterych vetsinu v pc nemas. Porad nechapu v cem vidis problem.
MetalGod
Možná jich tam máš víc, než si myslíš, můžou v nich bejt konfiguráky programů. Například.
— Winston Churchill
starecd
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 15:26    Předmět: Citovat
termit256: v tom, že dokument se má do XML uložit, aby s ním mohl úředník pracovat, takže pro mně úplně k ničemu, když to chci uložit jako, uloží se mi to jako obrázek.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 15:31    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Určitě? Pokud dáš "uložit jako..." a vybereš formát XML, tak se to uloží jako XML. Jestli to pak otvíráš v malování a vidíš nesmysly a myslíš si, že je to obrázek, na to už nemá vliv. Otevři to v poznámkovým bloku, tak obsah uvidíš.
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 15:34    Předmět: Citovat
Tak to proste uloz a posli. V cem je problem?
Dokud budes tajit o co konkretne jde, nikdo ti vic neporadi.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
starecd
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 15:39    Předmět: Citovat
forbidden: jenže mi to nabídne jen uložit jako, žádný výběr nemám natož XML.
Prostě doktorka je líná a já si můžu růčo opisovat 18 místné číslo neschopenky, když ona ho mohla zkopírovat.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 15:47    Předmět: Citovat
V jakém formátu je výchozí dokument a v čem ho edituješ?
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 15:54    Předmět: Citovat
Tak uz se konecne vymackni o co konkretne ti jde. Leze to z tebe jak z chlupate deky.
starecd
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 16:03    Předmět: Citovat
lesana 87:jestli poznáš formát, já to nikde nenašel, mimochodem do XML se to "někam" uloží, akorát nelze dohledat.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 16:12    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Zdravím odborníky, vyplňuji tady nějaký dokument...
V jakém programu ten dokument vyplňuješ?
Tak prostě klikni na ulož jako a jako název napiš např. "Moje neschopenka.xml".
Naposledy upravil masar dne ne únor 16 2020, 16:25, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
