Soubor XML
trubka
Založen: May 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 17:21    Předmět: Citovat
a také mohla být odpověď.
Vyplnit formulář, uložit rozpracovaná data a ta se uloží jako xyzabcd.xml.
Pokud průzkumník nezobrazí soubor xml znamená to, že není povoleno zobrazování systémových souborů.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 17:22    Předmět: Citovat
Nejspis se ti to uklada do slozky stazene soubory, pokud mas W10.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 17:25    Předmět: Citovat
Nejspíše je příliš aktivní a vyplňuje online formulář za minulý rok a nevšiml si, že jsou tam ještě dvě varianty. Laughing
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 17:30    Předmět: Citovat
Vyplnil jsem zkusmo cast tohoto a normalne se to ulozi tam kam jsem psal a jde to nasledne v pohode nacist. https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-onz#
Nevim pro porad taji jaky formular vlastne vyplnuje. To je jak u blbejch.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 17:41    Předmět: Citovat
Taky jsem to zkusil a problém nevidím...
trubka napsal(a):
Nebo hledal ve špatném umístění. Na systémovém disku je řada souborů xml.
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 17:50    Předmět: Citovat
To hledani ve windows je naprosto nepouzitelne. I s indexaci pomale, spoustu souboru ktere vyhovuji dotazu nenajde a naopak ukaze tuny sracek kde se hledany vyraz vubec nevyskytuje.
Pouzivam Everything, je to uplne jina liga.
https://www.vojtechkral.cz/everything-nejlepsi-program-pro-vyhledavani-ve-windows/
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 17:57    Předmět: Citovat
>starecd>Proč na následující dotaz klikáš ANO, když nemáš elektronický podpis?
Měl bys zkontrolovat, jest-li máš povoleno zobrazování přípon souborů.
Otevři si Stažené soubory a klikni na "Zobrazení" a zaškrtni přípony - podle obrázku.
 Velikost:  2.91 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  30.29 kB
 Zobrazeno:  55 krát
Naposledy upravil masar dne ne únor 16 2020, 18:06, celkově upraveno 1 krát.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 18:01    Předmět: Citovat
masar:promiň: ale jak jsi k tomu "ano" dospěl? Už to nenatahuj je to k ničemu, prý soubor XML v PC je, ale nejde nalézt.
termit256:jo, to je pro obyčejného smrtelníka k ničemu, nesedím u PC celé hodiny ba dny.
Naposledy upravil starecd dne ne únor 16 2020, 18:06, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 18:04    Předmět: Citovat
Neumis cist, nebo tu jen tak trolis?
starecd
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 18:11    Předmět: Citovat
HOWG: admine celé to smaž ať to nezabírá místo, debata byla přínosná tak pro ITky, nic se nevyřešilo. "někde" uložený soubor v XML je neznámo kde.
starecd napsal(a):
Jednoduše, když klikneš na ANO, dostaneš ty "vtipné hlášky", o kterých jsi psal, včetně toho závěru, že "Nastavení nevyhovuje". Kdybys kliknul na NE, dostaneš JINÉ vtipné hlášky.
Je to trapné. Wink
 Velikost:  74.16 kB
 Zobrazeno:  65 krát
Naposledy upravil masar dne ne únor 16 2020, 18:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 18:12    Předmět: Citovat
Tvůj soubor je uložený ve složce Stažené soubory.
starecd
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 18:16    Předmět: Citovat
masar:děkuji, ale stejně ho nedostanu zpět, protože je v "rozloženém" stavu Very Happy
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 18:20    Předmět: Citovat
Asi to chce napsat jeste 10x. Ted uz mi i tiktakovo 5strankove vlakno o tom jak zapojit obycejny vypinac pripada jako cajicek Smile
Proc to vlastne chces ukladat? Ten xml soubor je uplne k nicemu, slouzi to jen k ulozeni rozpracovaneho formulare pokud ho nevyplnis hned cely a chces se k nemu z nejakeho duvodu pozdeji vratit, tak si udaje z xml do weboveho formulare znovu nactes.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 18:28    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Ten soubor dostaneš do "nerozloženého stavu" opět jen tehdy, když na té stránce ČSSZ klikneš na "Načíst tiskopis".
 Velikost:  13.67 kB
 Zobrazeno:  50 krát
Naposledy upravil masar dne ne únor 16 2020, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 4
