Zdravicko pratele
Prosim o radu jakym proudem a jakym napetim nejlepe nabijet baterku do fotaku baterka je LIONka 3,7V a 680mAh Je to od casia a ma na sobe napsano NP-20
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: čt říjen 25 2007, 16:59 Předmět:
Nemaš original nabijačku?Napetie max.4,2V.Ale ta baterka ma v sebe elektroniku,ak je original,ktora nedovoli prebijanie.Bolo by to nebespečne _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: pá říjen 26 2007, 10:24 Předmět:
T bude výstup od termistoru co hlídá teplotu baterky. Vem multimetr, změř odpor proti zemi a zároveň drž baterku v dlaních. Pokud se odpor začne během chvíle měnit tak je to on. S nabíjením lion musíš opravdu opatrně. Mě už jednou lionka vybuchla a není to příjemný pocit. Jako nabíječku zkus tohle: http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
a neslo by to napojit na jinou nabijecku urcenou pro baterkjy lion ??? se stejnym napetim 3,7 voltu ??? akorat kapacita je oi 1000mAh vetsi ale to by snad nemel byt problem ne diky za rady ??
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne říjen 28 2007, 8:47 Předmět:
Pepino123 poradím ti stejně podrobně jako ty, když podáváš informace pro ty, kteří ti chcou pomoci a pokládají ti otázky, aby zjistili více informací a mohli ti lépe popradit.
Opověď na tvůj první dotaz: Nabíjecí proud 70-100mA, Nabíjecí napětí max 4,2V viz. jano2
Odpověď na tvůj druhý dotaz: viz. Honza_dy
Odpověď na tvůj třetí dotaz: ano šlo, ano 3,7V, ano neměl by to být problém.
Tak myslím, že konečně jsme tento problém vyřešili a můžeme si dalšího spokojeného uživatele Elektro bastlírny připsat k dobru
