Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18106 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 17 2020, 12:10 Předmět: Omezení doby použití, taky kurvítko
Tak tady měním řemínky v jednom z posledních VHS rekordérů (Philips VR550/58 ), co se prodávaly.
Narazil jsem na neskutečnou věc, datum se dá nastavit jen do 31.12.2018. Přitom je video koupený pro mojí máti kolem roku 2012.
Předpokládám, že programování na rok nereaguje. Co tam nastavit? Když dám rok 2014 aby bylo 17.2. pondělí, tak ten rok není přestupnej jako letošek. No a pod 2010 to taky datum nebere. _________________ Jirka
Zaslal: po únor 17 2020, 12:59 Předmět:
To je prostě hrozný. Jak dopředu poznat, že si nekoupíš sračku od Funai, když je na tom napsáno Philips a dělá se to v Číně. Máti byla zvyklá na VHS, snadno se to programovalo, tak jsem jí po tom co odešel capstan driver v Panasonicu koupil poslední typ VHS, co byl na trhu... _________________ Jirka
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5258 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po únor 17 2020, 13:06 Předmět:
Crifodo napsal(a):
K čemu tam potřebuješ datum, když VPS/PDC nebo jak se to jmenuje už dávno nefunguje.
v slovenskem analogovem UPC kupodivu jeste jo vzdy po delsi dobe nepritomnosti se po zapnuti samo nastavi i kdyz uz jej mam jen jako prehravac ale kvuli hodinam se hodi...
@celeron: na displeji se stejne zobrazuji pouze hodiny a nahravat uz pomalu neni z ceho (a co)
Zaslal: po únor 17 2020, 13:16 Předmět:
keemo napsal(a):
No z STB přes Scart je ještě z čeho. A vysvětli máti, že nejde nahrávat něco, co je každou středu v 10 hodin. A "co", to s Tebou souhlasím. Ale chci mít klid a pokoj. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1520 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po únor 17 2020, 21:42 Předmět:
Tak tam do konce února měj nastavený rok 2014 a od 1. března tam nastav 2015. Napřesrok tam dej 2010, to už pak dva roky budeš mít klid Že by si české ručičky neporadily?
