Kenwood KMM 770 Převodovka
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 16:07    Předmět: Kenwood KMM 770 Převodovka Citovat
Dobrý den
Měl bych dotaz jak sundat primární plastové kolo s ozubením .
Vylámal se mi čelní náhon pro mlýnek a nevím jak se do převodovky dostat.
předem děkuji za reakce
Mirek
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 19:53    Předmět: Citovat
Podle návodu od výrobce bys měl nejdřív zablokovat otáčení převodovky přípravkem, který vložíš do náhonu na mlýnek (vypadá takto), ale je docela jasné, že při takové závadě je přípravek na dvě věci...
Prostě se zkus trefit a provrtej skrz plastovou řemenici takovou díru, že se k těm dvěma šroubům dostaneš i bez jejího sundávání. Dělal jsem to mnohokrát a problémy s řemenicí (kvůli těm dírám) nebyly.
Pak dej vědět, jak jsi pochodil - kdyžtak ti můžu zjistit dostupnost nějakých dílů.
cechpk
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 19:56    Předmět: Citovat
stejně ji musím sundat abych z toho dostal vrchní díl převodovky a dostal se do domečku
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 20:09    Předmět: Citovat
To můžeš sundat až potom - na té ose řemenice je jen jedno ozubené kolo a to popravdě ani sundávat nemusíš.
cechpk
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 20:10    Předmět: Citovat
Jasně a jaké tam pak dát těsnění stačí nejaký silikon?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 20:32    Předmět: Citovat
Těsnění se tam ani nedává, ale jestli chceš, tak můžeš použít nějaký obyčejný silikon, kterému nevadí mazivo.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.74 sekund
