Konverze programu Arduina IDE do ATMEL studia 7(6)
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 17:50    Předmět: Konverze programu Arduina IDE do ATMEL studia 7(6) Citovat
smazáno
Naposledy upravil elnovy dne pá únor 28 2020, 22:33, celkově upraveno 1 krát.
elnovy
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 17:54    Předmět: Citovat
smazáno
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 18:00    Předmět: Citovat
Arduino Wire se od C++ v Atmel studiu téméř neliší. Rozdíl je pouze v linkeru. V syntaxi jako takové žádný rozdíl není (ostatně je používaný stejný kompilátor). Atmel Studio má přímo import projektu z Arduino IDE. Menu File - Project .. a tam vybrat "Create project from Arduino".
Pro ESPxx samozřejmě v Atmel Studiu nic nevytvoříš.
Edit:
elnovy napsal(a):
navíc jsem nenarazil na jeden jedinej program v C++
presentovany na nettu i renomovanymi autory presentovaný ,
ktery by fungoval
= šel přeložit do hexa v atmel studiu
Když správně nastavíš cesty ke knihovnám, tak úprava Arduino programu ve většině případů spočívá v doplnění #include <Arduino.h> a dopsání deklarací funkcí, případně přeházení jejich implementace (samozřejmě kromě přejmenování z ino na cpp).
elnovy
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 1:37    Předmět: Citovat
smazáno
Naposledy upravil elnovy dne pá únor 28 2020, 22:34, celkově upraveno 1 krát.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 8:49    Předmět: Citovat
K čomu je dobrý skok "goto NAVESTI1;" ? Program tak či tak bude pokračovať ďalej. Skús to bez neho.
elnovy
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 11:07    Předmět: Citovat
smazáno
passion
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 12:08    Předmět: Citovat
Skús nastaviť "328P old bootloader" v nastaveniach procesora.
kód:
https://youtu.be/u8rV2abuUgQ
FHonza
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 13:24    Předmět: Citovat
passion napsal(a):
elnovy se ptá na Atmel Studio, ne na Arduino IDE
elnovy napsal(a):
nahrávací rychlost se u adruina pro nano nenastavuje ??/!?!?! nikde není rubrika
a volbu portu mám správnou jsem ji kontroloval
Máš v tom velký zmatek. Trochu to zjednoduším, ale v zásadě: Do procesorů rodiny AVR jde nahrát program dvěma způsoby:
•pomocí bootloaderu
•pomocí programátoru (ISP, paralelní vysokonapěťové)
Bootloader je program v procesoru, který se automaticky spustí po restartu. Zjednodušeně by se dalo říct "rezidentní program". Umožňuje nějakým způsobem (nejčastěji pomocí sériového rozhraní) komunikovat a nahrát do procesoru nový program. To je nejčastější způsob v Arduino. Z toho vyplývá že "čistý" procesor takto nenaprogramuješ (není v něm nahraný bootloader). Není mi známo, že by tento způsob podporovalo Atmel studio.
Druhý způsob je pomocí programátoru. Existuje jich celá řada, v cenách od pár desetikorun až po tisíce. O programátorech byla diskuze tady. Pomocí programátoru naprogramuješ jak "čistý" procesor, tak jakoukoli desku Arduino.
elnovy
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 13:56    Předmět: Citovat
smazáno
Naposledy upravil elnovy dne pá únor 28 2020, 22:35, celkově upraveno 1 krát.
elnovy
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 14:09    Předmět: Citovat
smazáno
Naposledy upravil elnovy dne pá únor 28 2020, 22:37, celkově upraveno 1 krát.
FHonza
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 14:41    Předmět: Citovat
Jak už jsem psal, je použit stejný překladač, takže v tom problém nebude. Prostě je důležité, aby v souboru main.cpp (který vznikne konverzí z *.ino) byly funkce implementovány (případně deklarovány) dřív než jsou použity. To jde ve většině případů udělat pouhým přesunutím funkce ve zdrojovém kódu.
Do hex se nekonvertuje, ale překládá Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
