TV Samsung UE40ES6300 podsvit
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 1:19    Předmět: Citovat
Dobrá. Pak zkus změřit příkon, měl by být kolem 40-50W. A myslím si, že za pětikilo za STB se to ještě vyplatí.
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 18:41    Předmět: Citovat
Ahoj,
příkon 60 W obraz akorát.
Díky spokojenost. Jen ještě dotaz jsi jistě znalý zapojení toho řízení podsvícení na desce zdroje.
Řízení podsvitu jen okopíruje signál co jde do desky zdroje na pinech PWM ?
Dle chování se to tak jeví. Pokud by se tedy na vstup převedl signál např 120 Hz
o max napětí 3.6 V respektive by se vstupy přes tranzistor a odpor přizemnily (šlo by to asi i přímo) taky by šlo střídou řídit intenzita podsvícení ?
Klon arduina nano za 55 Kč na to má přímo dva piny a jednoduchou instrukcí se dá vytvořit PWM signál.
Jen mi nesedí, že obvod je tak složitý.
 Velikost:  73.29 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 18:52    Předmět: Citovat
PWM signál. Asi 3,3V (5V na obrázku si nevšímať), frekvencia podľa typu IO, ale zvyčajne je to niekoľko kHz. Tie IO majú dosť široký rozsah frekvencie PWM.
 Velikost:  8.5 kB
 Zobrazeno:  65 krát
Syron
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 2:24    Předmět: Citovat
Není to tak jednoduché. Ten kmitočet souvisí s rozkladovým kmitočtem a pravděpodobně by to dělalo "nevěstinec" možná blikání nebo rušení v obraze. Myslím, že to fakt nemá cenu řešit. Většinou stačí si najít nějakou vyhovující velikost podsvitu, třeba laborováním s těmi dvěma odpory při měření příkonu, a tu pak nechat stejnou. Já to tak dělám i s funkčním softvarovým nastavením, a pak už na to nesahám. Myslím, že nemá cenu věnovat spoustu úsilí, a pak to nepoužívat.
Jsem rád, že ti to funguje. Pokud bys chtěl ten proud doladit, můžeš použít o žďobínek většíodpory, třeba 12Ω a paralelně připojovat třeba výkonnější trimry nebo poťáky. tak 22 nebo 33Ω. Pak ty paralelní "odpory změřit a nahradit odpory. Měly by být oba stejné. Ale existuje spousta TV, které mají podsvit napevno od narození. Já osobně bych to neřešil.
Robert18
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 20:33    Předmět: Citovat
Ahoj,
tak příběh pokračuje.
Televize už bohužel zase nejde, respektive někdy naskočí a chvíli má obraz pak se vypne projde restartem a už obraz nemá zvuk a ovládání normálně fungují.
Měřil jsem různá napětí při chodu i poruše na všech deskách jsou všechny základní napětí v obou případech.
Skoro mám podezření na zobrazovací panel. Poradí někdo jak lépe diagnostikovat závadu ?
Díky Robert
Robert18
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Docela bych zkusil tohle má někdo zkušenost ?
https://www.ebay.com/itm/V29-Universal-LCD-TV-Controller-Board-TV-Motherboard-VGA-HDMI-AV-TV-USB-New/401320622286?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D226054%26meid%3Daa68d4dffd664081ad7318cd08813a87%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dsb%26sd%3D333341977360%26itm%3D401320622286%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWeb&_trksid=p2047675.c100005.m1851
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 22:48    Předmět: Citovat
Zkus proměřit SMD odpory kolem IC91515, hlavně ty 1004, jestli jim neujela hodnota..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
