Koupil jsem ponorné čerpadlo, je u něj plovákový spínač - vodotěsná krabička s kabelem. Něco v ní zcela volně štěrchá. V poloze nahoru sepne, dolů vypne.
Jen tak pro zajímavost - jak je to vevnitř udělané?
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1792 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: st únor 19 2020, 10:26 Předmět:
Ano kulička která jezdí po dráze v tom plastu a spíná mikro spínač. Už se mě stalo že se do něj dostala voda. Některé mají kuličku nebo váleček. Někdě jsou jen kontakty a nebo mikrospínač (spínací nebo i přepínací). Ale naposledy jsem měl podezření že odešel plovákový spínač, ale v čerpadle se používají lisovací svorky a tam byl problém. Čerpadlo jen cuklo při pohybu plovákového spínače a nejelo nebo ani necuklo, jak kdy
Pokud se do plováku dostane byť jen jedna kapka vody, tak je to začátek jeho konce. Zvýšenou vlhkostí v plováku dojde ke korozi kuličky čímž se zdrsní její jinak hladký chromovaný povrch a kulička se pak špatně pohybuje v komoře. Výsledkem je, že plovák v dolní poloze mnohdy nevypne a tím nevypne zpravidla připojené čerpadlo, které pak jede na sucho. Pokud je plovákový spínač s kvalitním kabelem, dobře udělanou ucpávkou, tak tento problém nehrozí. Já např. používám mnoho let profi plováky i na odpadní vodu a septiky, čerpačky a vždy fungovaly o.k.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 02 2020, 19:03 Předmět:
Joska napsal(a):
Tak proč ji rovnou neděláte z nerezu ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
