Plovákový spínač ponorného čerpadla
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 10:05    Předmět: Plovákový spínač ponorného čerpadla Citovat
Koupil jsem ponorné čerpadlo, je u něj plovákový spínač - vodotěsná krabička s kabelem. Něco v ní zcela volně štěrchá. V poloze nahoru sepne, dolů vypne.
Jen tak pro zajímavost - jak je to vevnitř udělané?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 10:08    Předmět: Citovat
Kulička co spíná kontakty.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 10:26    Předmět: Citovat
Ano kulička která jezdí po dráze v tom plastu a spíná mikro spínač. Už se mě stalo že se do něj dostala voda. Některé mají kuličku nebo váleček. Někdě jsou jen kontakty a nebo mikrospínač (spínací nebo i přepínací). Ale naposledy jsem měl podezření že odešel plovákový spínač, ale v čerpadle se používají lisovací svorky a tam byl problém. Čerpadlo jen cuklo při pohybu plovákového spínače a nejelo nebo ani necuklo, jak kdy
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 14:00    Předmět: Citovat
https://www.sigmashop.cz/images/clanky/plovak_rez.png
Olchor
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 15:40    Předmět: Citovat
OK. díky, zase jsem o kousek chytřejší Laughing
Joska
Založen: Mar 02, 2020
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 15:17    Předmět: Citovat
Pokud se do plováku dostane byť jen jedna kapka vody, tak je to začátek jeho konce. Zvýšenou vlhkostí v plováku dojde ke korozi kuličky čímž se zdrsní její jinak hladký chromovaný povrch a kulička se pak špatně pohybuje v komoře. Výsledkem je, že plovák v dolní poloze mnohdy nevypne a tím nevypne zpravidla připojené čerpadlo, které pak jede na sucho. Pokud je plovákový spínač s kvalitním kabelem, dobře udělanou ucpávkou, tak tento problém nehrozí. Já např. používám mnoho let profi plováky i na odpadní vodu a septiky, čerpačky a vždy fungovaly o.k.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 16:18    Předmět: Citovat
Joska - dva příspěvky, oba s odkazem na jeden eshop. Ale no tak... To nemáte na placenou reklamu?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 19:03    Předmět: Citovat
Joska napsal(a):
Tak proč ji rovnou neděláte z nerezu ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Už jsem řešil i nefunkční, anebo špatně funkční ten mikrospínač uvnitř (zjištěno po rozborce vadného plováku). Plovák byl suchý a kulička čistá.
Joska: odkazy smazány..
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 19:42    Předmět: Citovat
kde jsou ty časy, když se na to mohlo používat rtutový prasátko. Wink
