Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 18 2020, 18:00 Předmět:
Arduino Wire se od C++ v Atmel studiu téméř neliší. Rozdíl je pouze v linkeru. V syntaxi jako takové žádný rozdíl není (ostatně je používaný stejný kompilátor). Atmel Studio má přímo import projektu z Arduino IDE. Menu File - Project .. a tam vybrat "Create project from Arduino".
Pro ESPxx samozřejmě v Atmel Studiu nic nevytvoříš.
Edit:
elnovy napsal(a):
navíc jsem nenarazil na jeden jedinej program v C++
presentovany na nettu i renomovanymi autory presentovaný ,
ktery by fungoval
= šel přeložit do hexa v atmel studiu
Když správně nastavíš cesty ke knihovnám, tak úprava Arduino programu ve většině případů spočívá v doplnění #include <Arduino.h> a dopsání deklarací funkcí, případně přeházení jejich implementace (samozřejmě kromě přejmenování z ino na cpp).
Zaslal: st únor 19 2020, 13:24 Předmět:
passion napsal(a):
Skús nastaviť "328P old bootloader" v nastaveniach procesora.
elnovy se ptá na Atmel Studio, ne na Arduino IDE
elnovy napsal(a):
nahrávací rychlost se u adruina pro nano nenastavuje ??/!?!?! nikde není rubrika
a volbu portu mám správnou jsem ji kontroloval
Máš v tom velký zmatek. Trochu to zjednoduším, ale v zásadě: Do procesorů rodiny AVR jde nahrát program dvěma způsoby:
•pomocí bootloaderu
•pomocí programátoru (ISP, paralelní vysokonapěťové)
Bootloader je program v procesoru, který se automaticky spustí po restartu. Zjednodušeně by se dalo říct "rezidentní program". Umožňuje nějakým způsobem (nejčastěji pomocí sériového rozhraní) komunikovat a nahrát do procesoru nový program. To je nejčastější způsob v Arduino. Z toho vyplývá že "čistý" procesor takto nenaprogramuješ (není v něm nahraný bootloader). Není mi známo, že by tento způsob podporovalo Atmel studio.
Druhý způsob je pomocí programátoru. Existuje jich celá řada, v cenách od pár desetikorun až po tisíce. O programátorech byla diskuze tady. Pomocí programátoru naprogramuješ jak "čistý" procesor, tak jakoukoli desku Arduino.
Zaslal: st únor 19 2020, 14:41 Předmět:
Jak už jsem psal, je použit stejný překladač, takže v tom problém nebude. Prostě je důležité, aby v souboru main.cpp (který vznikne konverzí z *.ino) byly funkce implementovány (případně deklarovány) dřív než jsou použity. To jde ve většině případů udělat pouhým přesunutím funkce ve zdrojovém kódu.
