Začátky s programováním PLC Simatic
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 13:08    Předmět: Citovat
Ano, ale jen tehdy, následuje-li za S,R,= další podmínka (A, AN...). Pokud by na třetím řádku bylo např. R M 12.7, bylo by to vztaženo k prvnímu řádku a LAD to zobrazí ve schematu jako další paralelní výstup.
AN F 10.0
S F 10.1
= F 11.0
= Q 27.1
R F 12.7
BE
 Soubor:  LAD.png
 Velikost:  2.4 kB
 Staženo:  116 krát
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 13:47    Předmět: Citovat
Jasně pokud bude x resetu pod sebou tak vsechy platí pro podmínku nad nimi. Ještě info viz foto....jaký bude výstup když budou první dva vstupy 0. Bude výstup 0 nebo 1? Je to dle teorie obvodů stav zvýšené impedance. Ale jak to vyhodnotí simatic. Nemám možnost to nasimulovat.
 Soubor:  _20180418_144414.JPG
 Velikost:  54.66 kB
 Staženo:  131 krát
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 13:58    Předmět: Citovat
Protože jsou to tři vstupy (proměnné) v sérii, stačí když jen jeden z nich bude mít výsledek 0 a tím bude celkový výsledek také 0. S úvahou o vysoké impedanci to nemá co dělat. Je to logická algebra, ne elektrotechnika. Wink
zvaty
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 13:41    Předmět: Citovat
Zdravim panove. Narazil jsem na problem pri Upload station to PG se mi zobrazi tato hlaska viz foto. Stahovani probehne,ale dale uz stazeny program pouze otevru, ale nemohu ho monitorovat na PLC- brylemi, protoze to zobrazi druhou hlasku. Nevite jak to osetrit? Dika za rady
 Velikost:  75.63 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  131.03 kB
 Zobrazeno:  109 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 8:39    Předmět: Citovat
Jeste to dulezite, na co jsem zapomnel. Pri stahovani dojde k teto hlasce.....ale po ignorovani teto hlasky stahovani pokracuje. Ale nelze - jak jsem psal- program monitorovat.
 Velikost:  299.67 kB
 Zobrazeno:  118 krát
bubo10
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 15:47    Předmět: Citovat
Dobrý den. Mám několik S7-1200 verze 1214 a 1215. S verzí 1214 byl dodán TIA13 a s 1215 TIA15. Polovina PC má TIA13 a polovina TIA15. Na PC s TIA13 I TIA15 šlo bez problémů přejít do online stavu a nahrát program. Pak jsem Na TIA15 připojil 1214 - bez problémů se připojil a programoval. Při opětovném propojení TIA13 a 1214 (které byly online na TIA15) už nešlo přejít do online systému. TIA13 hlásí problém a chce vypnout program. Po odkiknutí hlášky program spadne.
1214, které neběželi pod TIA15 normálně v TIA13 fungují.
Opačnou verzi nelze spustit, protože v TIA13 není verze fw 4.2.
Co dělám špatně? Asi jsem z TIA15 nahrál nový fw a neumím jej vrátit do továrního nastavení. Přeci kvůli tomu nebudu upgadovat TIA13 na 15 a dokupovat klíče. Jedná se o školní sety. V hlášce se píše abych kontaktoval Siemens.
Děkuji. Pokud je to podáno nesrozumitelně ptejte se na podrobnosti.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 22:50    Předmět: Citovat
Vítej u Siemensu.
Je to sračka. Snad na to někdy dojedou. Už aby to bylo.
Sorry, musel jsem si ulevit.
Pomoci neumím.
Hledám ideální řešení...
Strana 4 z 4
