Zaslal: ne říjen 28 2007, 18:25 Předmět: chyba v programu ?
Muže mi někdo říct proč nefunguje u tohoto programu smyčka -Má stisknutím tlačítka svítit ledka a zůstat svítit,ale ona po chvilce zhasne.Jsem začátečník a po asi 4denním studiu se mi naskytl tento "problém." Díky
org 000
movlw 0fh
tris 5
movlw 00h
tris 6
movlw 0ffh
movwf 06h
loop movf 05h,1
btfsc 03h,2
goto loop
smycka movlw 000h
movwf 06h
goto smycka
end
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1435 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: ne říjen 28 2007, 18:44 Předmět:
ta ledka je na ktorom porte? RB?
skus pouzivat namiesto adries portov 06h a pod. priamo nazov PORTB PORTA , lahsie sa potom orientuje v programe, ak mam pravdu povedat, neviem z tohoto programu citat
tento program testuje tlacirko na porteA,0 ak je v LOG1 vykoná podprogram a vráti sa späť do programu, ale v tomto programe kde sa vráti nesmie byt nastavenie portuB resp brany kde je LEDka na log1, predpokladam zapojenie LED minusom na picku
kód:
BTFSC PORTA,0 ;test tlacitka na porte RA,0
GOTO LOOP
MOVLW .0
MOVWF PORTB ; zapise na celý PORTB 0
GOTO SMYCKA
Zaslal: ne říjen 28 2007, 19:06 Předmět:
ako to mas tak ako je to napisane tak ti to kompilator ci jak sa to pise nemoze prelozit lebo mas smicka a smycka, ale ak su tam rovnake y tak sa to tocit musi
Tak simulátor nemám žádný ,zapojil jsem si to na ostro -plošňák- A na psaní MPLAB .
Dělám s tím týden a toto mne překvapilo a zjišťuju ,snažím se pochopit proč tomu tak je ..
Jo a programátor mám dělaný podlé té knihy od Vacka.
Zaslal: ne říjen 28 2007, 19:35 Předmět:
skus ten simulator dos urychli pracu pri odladovani, tu slucku v programe nemozes sledovat ked to nahras do pic-ka lebo na porteB bude stale 0 cize nic neuvidis. Ono aj v MPLABe je simulator v nom si to skusal?
Mám MPLAB 4,12 tam asi simulátor nebude...?? ani nevím jak ho spustit je to v AJ
Jo a v tom simulátoru je to zpomalené a dají se tak přesně sledovat procesy???
Zaslal: ne říjen 28 2007, 19:47 Předmět:
uf tam asi nebude ale neviem to presne, ja mam MPLAB 7.50 , ten simulator co som dal odkaz tak dokaze po instrukciach sledovat program, popripade zapinat vypinat porty a pod.
program som skusil v simulatore a bezi bez problemov dookola
