Tesla 1902B mechanika
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 18:56    Předmět: Tesla 1902B mechanika Citovat
Ahoj,
pořídil jsem toto rádio a byl jsem rád, že se mi povedlo jej sehnat ve skoro černém provedení ( fakt netuším proč a kdo to takhle blbě kombinoval).
Bohužel v mechanice magnetofonu je zrada. Doufal jsem ve špatnou gumičku leč závada je sic banální ovšem pro mě neopravitelná.
Na obou unašečích tónových os praskly ty plastové řemenice viz foto.
Praskly zřejmě, protože se smrsknuly tím pádem je nelze slepit.
Nevíte v čem se ještě tato mechanika vyskytovala ?
Možná by tam šla dát nějaká jiná měl jsem jich kdysi plnou krabičku a byly vcelku stejné.
Díky Robert.
 Velikost:  66.46 kB
 Zobrazeno:  204 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 19:37    Předmět: Citovat
Taky jsem tohle rádio opravoval, taky to bylo prasklé a ničemu to nevadilo. Jinak tento přístroj je opravdu vrchol bratislavské radiotechniky. Nepočítej s tím, že by se to dalo nějak moc používat.
Robert18
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 20:08    Předmět: Citovat
Mám to tak zkrácené, že to prostě na tom vůbec nedrží.
Robert18
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 20:41    Předmět: Citovat
Problém vidím ,že to má vyhazování kazety umístěno na opačné straně, takže
jedině mechaniku s motorovým vyhazováním - jednu jsem měl ale není ani na půdě.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 9:35    Předmět: Citovat
Typická závada mechanik Philips. Pokud zákazník vyžadoval opravu (náhradní díl nebyl k dosažení), řešili jsme problém u soustružníka, který z mosazi vytočil kroužek s drážkou pro řemínek a vnitřním průměrem o pár setin menším než setrvačník. Kroužek se nahřál na vařiči a za tepla nasadil na setrvák. Oprava sice pracná, ale na "věčné" časy...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 11:07    Předmět: Citovat
Ano, je to problém použité technologie a mají to tak po cca 35 letech úplně všechny mechaniky tohoto typu.
On výrobce ale nepočítal s tím, že to někdo bude chtít používat ještě za 35-38 let, víte? Těch svých plánovaných 5-7 to jistě odsloužilo vcelku a v pohodě, bez vážnějších poruch.
Po tolika letech je řešení jen jedno - popisuje Jodr, jiná cesta není. Tedy kromě té možnosti, že se prasklé obložení natvrdo nalepí na plech a nechá se to prostě běhat i s tou pauzou - řemínek to kupodivu ustojí hodně dlouho a slyšitelné to moc není.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 12:06    Předmět: Citovat
Ta medzera by sa dala vyplnit epoxidom.
Jodr
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 14:29    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Ano, je to problém použité technologie a mají to tak po cca 35 letech úplně všechny mechaniky tohoto typu...
Ono se to pokadilo klidně ještě v záruce i tady soudruzi z NL udělali někde chybu... Smile
Robert18
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 18:26    Předmět: Citovat
Takže jsem nakonec použil metodu lepidlo + na tom bílém i tenký drátek,
Protože vůbec nechtěl sedět a už to někdo lepil - kupodivu to opravdu funguje.
Vhledem faktu že to možná přehraje jednou kazetu abych se uklidnil že rádio funguje celé to asi stačí.
Děkuji
 Velikost:  72.73 kB
 Zobrazeno:  131 krát
