Nedávno přestalo svítit. Myslel jsem, že prostě odešla zářivka, vyměnil jsem, nepomohlo. Podíval jsem se dovnitř krabičky předřadníku (starší verze tohoto - https://www.svitidla-osvetleni-elektro.cz/elektronicky-predradnik-pro-kruhove-zarivky-22-40w-hf-p-22-42w), který je v podstatě jedinou další komponentou ve svítidle. V předřadníku byly jasné stopy po spálených součástkách. Koupil jsem předřadník nový, zapojil ho, a pořád nic. Mám podezření, že jsem ho zapojil zle - jsou zde 4 výstupy (značeno 1-4), 2+2 fáze. Na starém předřadníku byly dráty zapojeny 1:hnědý-2:modrý-3:hnědý-4.modrý, ale na fotkách na internetu vidím spíše 1:hnědý-2:hnědý-3:modrý-4:modrý, což jsem udělal.
Pokud jsem jej zapojil špatně, je předřadník kaput? Uvnitř nevypadá nic spáleně.
Když zkouším multimetrem výstupy, dostávám ve všech kombinacích 0 voltů (nenapadlo mě změřit výstupy před zapojením zářivky). Čili bych řekl že je po něm, ale raději se ptám.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 18 2020, 20:02 Předmět:
Myslím, že jsme tyto měli dřív v práci, zkusím se zítra podívat na poznámky. Ale co si vybavuji, tak přívod byl modra a hnědá, výstup bílý. Dej sem fotku toho svítidla v rozebraném stavu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Philips uz svetla prestal delat, nejakym zpusobem fuzovali s Massive coz je kvalitativne ten nejhorsi cinsky smejd, ale cenove tak 10x prestreleny.
Pokud jedete po kvalite, vyhnete se Philipsu obrovskym obloukem. Klidne si kupte noname svetlo v hobbymarketu za par kacek, kvalitou to bude stejne nebo lepsi jako ta prejmenovana sracka massive.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5256 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út únor 18 2020, 20:23 Předmět:
Myslim ze to je ted jedno-zasadni chyba byla zapojovat podle barev... kor jeste z nejakeho obrazku na netu. Buh vi kdo to jak dratoval a kam ty jeho dratky vedly. Starsi verze novsi verze... nejsou fotky, nemame srovnani. Jaky je mezi nema fyzicky rozdil?
Díky za odpovědi, přidávám fotky - bohužel původní předřadník už nemám, v domnění že všechno bude ok jsem ho vyhodil:) Vnitřnostmi to vypadalo dost jinak, v tomhle novém jsou nějaké mosfety, ten původní vypadal dost starší (jsem jen amatér, tak to berte s rezervou). Vstupy a výstupy jsou podobné, i když třeba vstupy jsou jinak číslované. Na předřaqdníku je i "schéma" zapojení s tou zářivkou, ale neumím to přečíst - nevím jestli 1+2 je fáze a 3+4 střední, nebo jestli tam má být fáze + střední. Díky.
napájení máš zapojeno dobře, výstupy musí být 1+2 jedna strana trubice (vlákno), 3+4 druhá strana trubice. Ohmmetrem musíš naměřit na patici mezi 1+2 odpor vlákna cca 10-15 Ohm, mezi 3+4 taky.
