Toshiba Satellite A300 mrzne a vypina sa - napajanie CPU?
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 22:06    Předmět: Citovat
zajtra beriem do roboty a vyfúknem to dnes už končím som KO
jano101
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 22:28    Předmět: Citovat
Tak v prvom rade Fakt Úprimne Ďakujem za super radu mám to kompletne zložené a notebook ide!!!
Tu by som len upozornil ak by to niekto robil resp. sa do toho pustí že vypadá to jednoducho ale zapotíte sa pri tom je to makačka hoc máte teplovzdušku!!!!
no a ešte mám jeden dotaz neviem čo som urobil ale jednoducho neviem zapnúť wifinu
/samozrejme že wifina išla/
tlačídlo na zapnutie wifi ako keby nefungovalo pritom ostatné fungujú takže káblom to nie je
neviem ju zapnúť ani z Win.
správca zariadení HW wifi dedukuje tak nevím .....
neviete poradiť čo by to mohlo byť ?[/b][/b]
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 22:38    Předmět: Citovat
jano101 napsal(a):
Nezapomněl jsi připojit anténu? Nebo jsi ji neopatrnou manipulací odpojil a nevšimnul si?
jano101
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 22:39    Předmět: Citovat
už ide
ale neviem čo to bolo kukol som bios či tam nie je náhodou vypnutá ale položka taká tam nie je reštartol som a už ide
ale ozaj nejaká key skratka na to nie je ? keby odišlo tlačidlo ???
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 22:43    Předmět: Citovat
Ano, odstranit ten kondenzator nie je prave jednoducha zalezitost.
Zapinanie wifi je niekedy alchymia, niektore notebooky maju HW prepinac, niektore SW, niektore kombinaciu klaves. Obcas k ich funkcii treba nejake utility pre Windows.
jano101
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 22:58    Předmět: Citovat
a ešte by som mal na Vás takú oddychovú otázočku Smile resp. dve...
1. ten modul wifi sa volá intel wifi link 4965AGN on má až 3 konektory na tie micro koaxiály čo idú k anténe
ale čierny je seknutý v pántoch to proste niekto urval ale wifi ide biely je OK
moja otázka je prečo sú dva vodiče na wifi v notebookoch ? čierny /biely ??? a prečo tento modul má dokonca tri ? konektory ???
2. otázka keď sú staré notebooky čo majú ešte lampové podsvietenie tak je tam taká dlhá súčiastka / tuším sa to volá invertor ? ??? Smile/
tak chcem sa opýtať ako sa testuje ? resp. či je jeho funkcia iba aby trubice svietili ? alebo sa tam uplatňuje aj nejaké PWM ??? na jas ?
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 23:28    Předmět: Citovat
Viac anten sa pouziva kvoli lepsiemu signalu a vyssim rychlostiam. Dnesne najlacnejsie sroty maju len jednu (to si v minulosti ziadny vyrobca nedovolil, rovnako ako osadit len jeden reproduktor).
Invertor je menic pre CCFL trubicu, regulaciou jasu cez klavesy sa meni PWM signal na jeho vstupe a tym jeho vykon. Ked trubica svieti, tak je invertor OK. Ked nesvieti, tak je problem bud v trubici, invertore alebo kabli k nemu. Na testovanie je najlepsie mat odlozenu trubicu z nejakeho rozbiteho LCD.
jano101
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 23:34    Předmět: Citovat
dikes
PS zhruba aké je tam na invertore výstupné napätie na trubicu ???
PS ta wifina blbne ale dnes už na to serem
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 22:02    Předmět: Citovat
Zdravím, mám tu ntb L350, už jsou osazeny tantaly 330µF, noťas prý padal, no byla deka na chlazení, tak uvidíme. Jenže se mi při demontáži desky podařilo ustřelit točítko na hlasitost, je to velký problém? Jak to funguje, paralelně s WINDOWS, nebo to má nějak navrch?
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 22:05    Předmět: Citovat
Nie je to potak - je to enkoder a generuje stlacenia virtualnych klavesov VOL-/VOL+. O nastavenie hlasitosti sa nasledne stara OS.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 22:50    Předmět: Citovat
Takže když budu tahat za šoupátko ve Windows, tak je to totéž?
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 22:53    Předmět: Citovat
Ano.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 22:55    Předmět: Citovat
Super, díky. Ještě jdou strašně ztuha panty, no s tím už si nějak poradím.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 22:57    Předmět: Citovat
Neviem, aky je tam typ - ak su s maticou, tak povolit. Ak bez matice, tak snad len namazat.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 23:06    Předmět: Citovat
Bez matice. Jsou tam stočená dvě pera tam a zpět, ve kterých to maká, jeden pant se mi podařilo vytáhnout, ale jde to tedy pekelně blbě.
Vytaženo
 Velikost:  233.64 kB
 Zobrazeno:  56 krát
Strana 3 z 4
