Jak na uvolnění spoje vteřinovým lepidlem
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 16:00    Předmět: Jak na uvolnění spoje vteřinovým lepidlem Citovat
Mosazné plochy slepené vteřinovým lepidlem. Jak je uvolnit?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 16:02    Předmět: Citovat
Silou.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 16:03    Předmět: Citovat
Aceton
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 16:14    Předmět: Citovat
Existuje odstranovac sekundoveho lepidla. Ak je plocha velka, tak to asi velmi nepojde.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 16:15    Předmět: Citovat
Teplo.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 16:25    Předmět: Citovat
Pro vteřinové lepidlo se vžil výstižný název "prstolep".
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 17:19    Předmět: Citovat
Jak už bylo řečeno. Pokud jde o malé spoje, ohřej je třeba mikropáječkou. Vteřinové lepido teplem změkne a pak se dá za tepla i odstranit. Větší plochy budou chtít adekvátně výkonější zdroj tepla.
Odstraňovač se dá koupit v technické drogerii nebo v hobbymarketech. Je to tubička velikosti lepidla za cca 100,- Je to gel, který krásně rozpustí lepidlo ze svetru, ubrusu i stolu. Neleptá a nesmrdí to. Ale nedostane se to pod spoj. Na očištění ploch od lepidla pak ale pomůže.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 17:49    Předmět: Citovat
Niektoré sek. lepidlá nemajú rady vodu - ak sa dá, ponoriť do nej.
Stefan31
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 18:43    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
Ale pozor na oci.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 19:16    Předmět: Citovat
Mráz.
Když jsme zkusili slepit vteřiňákem nerezovou ocel, při prvních mrazech se spoj rozpadl, jako kdyby nikdy žádný nebyl.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Sekundové lepidlo je do 40°C. Modelári ho bežne používajú na dočasné rozoberateľné spoje. Na trvalé spoje používajú epoxid.
Len pozor na výpary. Sú veľmi dráždivé a asi aj toxické.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 12:13    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Znamená to, že se při vyšší teplotě rozpadne?
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 13:03    Předmět: Citovat
Povařit ve vodě. Tak se třeba u RC aut odlepují sjeté gumy od ráfků, když je potřeba to vyměnit.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 13:52    Předmět: Citovat
Nevím, jak je to u té gumy /tahle molekulární lepidla ji lepí skvěle/. U plastů je to dost problém, když to nechcete poničit.
Teplem se na to moc nemůže a aceton spoustě plastů taky nesedí, že.
Pár spojů na běžném polystyrenu, se mi povedlo uvolnit horkou vodou.
Spoj má ale po uvolnění jakoby lepidlem "naleptaný" oba povrchy. S tím je potřeba počítat, že už to nikdy nebude vypadat tak, jako před slepením.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
