Upravení předzesílení elektretového mikrofonu
ghost07
Založen: Feb 19, 2020
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 11:46    Předmět: Upravení předzesílení elektretového mikrofonu Citovat
Zdravím, neporadí mi tu někdo jak upravit gain na mikrofon u obvodu pro EQKIT RF-02FM? Zkusím sem nahrát obrázek se schématem jestli to půjde.
Konkrétně bych chtěl zmenšit citlivost, jelikož mikrofon bude snímat kytaru ze vzdálenosti tak 10 - 15cm.
Když jsem to měl připojené přes kabel tak to přebuzené nebylo, takže se to nejspíš přebudí v tom FM vysílači.
Zároveň ale když do toho FM vysílače připojím např. mobil s puštěnou hudbou přes ten jack, tak to přenáší v pohodě, jakože to u přijímače pak není přebuzené.
Díky za případné rady
 Velikost:  61.51 kB
 Zobrazeno:  274 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 11:57    Předmět: Citovat
Zapoj si na výstup toho elektretu /za oddělovací kondenzátor C5/ trimr např. 4k7, zapojený jako potenciometr.
Na běžci toho trimru musíš použít ještě jeden kondenzátor 0,1uF, aby trimr stejnosměrně neovlivňoval pracovní bod tranzistoru. Pak si nastavíš vybuzení podle potřeby.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 11:59    Předmět: Citovat
Elektretové mikrofony s napájením mají předzesilovač zabudovaný přímo v pouzdře.
Při vhodném napájení poskytují na výstupu přibližně linkovou úroveň.
Zkusil bych vypárat pryč Q1, R2, R4.
Nebo ten trimr, jak píše Sinclair, ale řešení bez tranzistoru by snížilo šum, který se jinak v užitečném signálu objeví.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 12:01    Předmět: Citovat
To myslíš michale vážně, že elektretová pecka dává na výstupu tři čtvrti voltu??? 0dBu, nebo i -10dBV linkové úrovně?
Přesně takovými bludy začíná úplně zavádějící cesta..
sinclair
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 12:14    Předmět: Citovat
Asi nějak takto. V případě, že bude běžec trimru hodně blízko zemnímu konci, tak by snad bylo možné uvažovat o vypuštění Q1, ale s pravděpodobností 95% nikoliv. Tyhle pecky nedávají ani při hodně velkým kraválu víc, než asi 20-30mV. To je pro modulaci vysílače furt hodně málo.
 Velikost:  15.57 kB
 Zobrazeno:  82 krát
ghost07
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 12:26    Předmět: Citovat
Je děkuju Smile
Seženu trimr a pak napíšu jak to dopadlo.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 12:52    Předmět: Citovat
Ten oscilátor je špatně. Patrně se dočkáš toho, že budeš vysílat na dvou kmitočtech naráz. Je tam jeden kondík navíc.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 13:44    Předmět: Citovat
Zdenku, jemu to ale, už dle prvního příspěvku, evidentně jede. Ostatně, vysílání na dvou kmitočtech může být, už podle rejžové praxe, někdy i výhodné Very Happy
Ten trimr nemusí nutně být 4k7 či 5k. Úplně stejně dobře bude fungovat třeba trimr 10k. Ale pod těch cca 5k bych už nešel, může to zbytečně zatěžovat výstup mikrofonu.
Výstupní impedance běžného elektretu /obvykle jde o výstup z jfetového sledovače/ je dostatečně nízká. Vstupní odpor stupně s Q1 je naopak dostatečně vysoký - všecko s ohledem na případnou hodnotu odporu trimru.
Podle toho, co to ukáže v praxi - by do budoucna šlo zapojení mírně doplnit o jednoduchou limitaci, aby to prostě tolik přebudit nešlo. Postačil by k tomu jeden další 9014, dvě diody a trochu pasivního šrotu okolo.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 14:24    Předmět: Citovat
A co dát odpor/trimr do emitoru Q1?
Ohledně těch dvou kmitočtů - to mi přijde silně nepravděpodobné. Oscilátor bude kmitat na jednom, kde je nejvyšší zpětná vazba, ne na dvou zároveň.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 14:44    Předmět: Citovat
Já bych dal místo R2 potenciometr 10k a ostatní bez změny.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 14:50    Předmět: Citovat
Já bych dal 10k trimr místo R1 a z jeho běžce vzal signál pro C5.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 15:11    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Jistě, rádio není spektrák, i když na tohle stačí i osciloskop. Kdybych podobnou pitomost kdysi neudělal taky, ani si toho nevšimnu. Ale já naštěstí nevysílal.
Jinak doufám víš, jak vypadá výsledná modulace a že to není čistá FM?
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt únor 20 2020, 15:15, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 15:12    Předmět: Citovat
To poslední je rozumné řešení a beze změn pracovních podmínek fetu v mikrofonu i Q1. S emitorovým odporem u Q1 by bylo třeba měnit i pracovní bod - předpětí tranzistoru. To kvůli případné symetrické limitaci stupně při silném signálu. Mohlo by se snadno stát, že by byl signál předčasně nesymetricky omezovaný.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 22:12    Předmět: Citovat
Já bych dal odpor do emitoru. Xsc byl rychlrjší. Je to nejčistší řečení, jednak se zmenší zkreslení a klidový proud. Z limitace bych absolutně strach neměl. Pokudse zmenší zesílení, zároveň se zmenší napětí na výstupu tranzistoru. Navíc se zlepší stabilizace pracovního bodu a zvýší vstupní impedance.
Syron
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 22:16    Předmět: Citovat
A 1OOn/4K7? to má být horní propust? Ačkoli ta vstupní impedance Q1 taky nic moc.
