Pripojenie AUX In vstupu na autoradio SONY 4*50W
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 1:34    Předmět: Pripojenie AUX In vstupu na autoradio SONY 4*50W Citovat
Kamarat ma v aute radio SONY 4x50W typove oznacenie si nepamatam ale vyzera to podobne ako toto len v modrom a na kazety: http://www.minidisc.org/images/sony_mdxca680x.jpg
Chce na to pripojit Mp3 prehravac. Autoradio ma vzadu 2 chince oznacene ako input a 2 ako output (to bude najskor vystup na subwofer)
Pripojeil som kabel na Inputy pustil player a nastal problem ako prepnut funkciu Aux IN. Niak sa to v menu ani ziadnym gombikom neda.
Najskor to bude analogovy vstup na CD menic. Da sa niako to autoradio oklamat aby si myslelo ze CD menic je aktivovany? Pripadne ako tam pripojit vstup? Dakujem..
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 8:36    Předmět: Citovat
Bud se to zapojuje na volic AM, ale tim prijdes o nepotrebne AM(takze asi neva), nebo to udelat pomoci FM transmitteru, nebo kazetovy adapter. S tim oklamanim ti neporadim.
BTW dost se to tady uz probiralo, pohledat by neuskodilo.
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 9:34    Předmět: Citovat
Stručně: dokud rádio nedostane informaci, že měnič našel použitelnou stopu na disku, ani v menu to nenajdeš.
Všechny tři schůdnější cesty vyjmenoval Stepa.
pole
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 2:32    Předmět: Citovat
Sad SKoda... hladal som to tu . ALe nasiel som len daco o grundigu ze to staci prepojit o zem.... pouzit AM rozsah je dobry napad Smile ALe aj tak by som to racej dako oklamal.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 17:07    Předmět: Citovat
Proč je AM nepotřebné? Když není signál FM, tak si pustím Radiožurnál na 270 kHz. Ten je slyšet vždy a všude.
stepa
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 17:12    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Jsem cekal kdo s tim prijde Rolling Eyes , dlouho jsem necekal. Kua co je vyuzitelnejsi? FM nebo AM? Mas 3 moznosti odpovedi.
EDIT//si prece nebude likvidovat FMko, kde je nespocet stanic a radsi ozeli AM, kde je JENOM radiozurnal. Mysli trochu Wink
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 18:15    Předmět: Citovat
no máš pravdu, ale nejschůdnější řešení by asi byl ten transmitter, u něj máš výsledek jistý, nehrozí poškození rádia při špatném zapojení a nepřijdeš o žádný rozsah
stepa
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 18:17    Předmět: Citovat
Jasny...jde o to jestli mu transmitter vyhovuje...ja bych to AMko s klidnym svedomim obetoval Very Happy
psnakep
Založen: Sep 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 19:17    Předmět: Citovat
Zkus vyfotit to radio zezadu, jak vypadá a poslat fotku i z dotazem na vp.centrum@seznam.cz a oni ti řeknou, jestli na to mají nějaký aux-in adaptér už hotový,aby jsi mohl tu tvou MP3 přes radio poslouchat. Jinak web mají na www.vpcentrum.prodejce.cz
Hodně zdaru
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 17:50    Předmět: Citovat
Hele a není tam někde tlačítko src? Co takhle zkusit návod k použití???
tachosh
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 21:48    Předmět: Citovat
kluci a jak to na ten AM volic zapojim pld?
hcman
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 12:12    Předmět: Citovat
hod do gugla gnunilink, mne to makalo... zapoji se to misto changeru a aux pres cinch
