Zaslal: čt únor 20 2020, 12:02 Předmět: LG 47LB650V kolísání napětí
Zdravím bastlíře ze všech koutů světa, pomohl by mi někdo s TV LG? Po zapnutí TV jen bliká power LED, televize nenaběhne. Po přeměření zdroje je napájecí napětí na svorkovnici stby 3,5V tak jak má být, ovšem po připojení mainboard začne kolísat od 1V do 3,5V to samé platí i pro napětí 12V a 24V které taktéž lítá od 1V po 12V respektivě 24V. Při odpojení hlavní desky je stabilních jen 3,5V 12V ani 24V nenaměřím. Vyměnil jsem na desce již všechny elektrolyty - žádná změna. Dále jsem také zjistil, že pokud měřím vstupní napětí na trafu kolísá od 100V po cca450V? Schéma je v příloze. Poradil by někdo kam dál? Co změřit, vyměnit? Za každou radu budu moooc vděčný.
Jedná se o TV LG47LB650V, napájecí deska EAX65423801 schéma k náhledu je zde: není třeba stahovat: https://elektrotanya.com/lg_lgp474950-14pl2_eax65423801[2.0]_rev.1.0.pdf/download.html
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt únor 20 2020, 12:49 Předmět:
Máš skrat na mainboarde a preto ti reštartuje zdroj a ledka bliká. Ja som mal skratovaný jeden kondík z troch, čo sú medzi tunerom a scartkou. Bola to 12V vetva. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt únor 20 2020, 16:12 Předmět:
A keramické kondíky si meral? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Poradil bys mi jak zjistit jakou hodnotu ty kondíky mají? Tys měl taky LG?
Zaslal: čt únor 20 2020, 16:42 Předmět:
Sú to 10uF/25-35V, ja som dal na 50V. V skrate je len možno jeden z tých troch. Ak ho vypájkuješ, telka by ti mala nabehnúť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: čt únor 20 2020, 17:17 Předmět:
Tak to je super. Ja som až z východného Slovenska. Ale pre istotu kúp tri keramické kondíky 10uF/35V a vymeň ich. Tak nech ešte telka dlho slúži. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
