DVB-T príjem
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 57, 58, 59 ... 64, 65, 66  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 22:39    Předmět: Citovat
dvorak:
Dík za ty mapy, takže pokud tomu rozumím : Přechodová síť 12 obsahovala v sobě MUX 22 + 23. Po jejím vypnutí 12.2. 2020 (mluvím o Černé Hoře) nasledně naběhl MUX 22, ale MUX 23 je plánován až na 29.4.2020, navíc na novém kanále 31. Takže do té doby lze tyto programy sledovat na původním k 60 v DVB-T. To jsou manévry !
Z Černé hory se vysílá jiný obsah v MUX22 než z PS12?
To je zvláštní, protože MUX 22 by měl do 30.6.2020 vysílat stejný obsah jako PS12, až 1.7.2020 z tohoto multiplexu zmizí stanice Nova, Barrandov a další a zůstanou tam stanice Prima a Óčko.
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 23:33    Předmět: Citovat
Obsah MUX22 zatím zůstal stejný, jako v PS12. I na Černé hoře. Protože ještě nejede mUX23, jsou tam nacpané i programy, které se objeví na konci dubna i v MUX23. Tedy budou duplicitně v obou, v červnu pak MUX22 opustí programy Novy a Barradova, zůstanou jen v MUX23.
To už je také dost dlouho známá skutečnost, přesto se na to opakovně někdo ptá. Do někoho to můžete hustit opakovqně, dát mu do ruky kalendář s termíny, kdy si bude muset znovu proladit settopbox... druhý den o tom neví a kalendář nenajde... je to marný, je to marný, je to marný...
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 12:04    Předmět: Citovat
Zajímavý test anten pro 21-48 kanal .
https://www.televizniweb.cz/2020/01/srovnavaci-test-anten-jaky-je-prinos-novych-anten-pro-pasmo-kanalu-21-48/
Jarda
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 16:19    Předmět: Citovat
Zajímavá je i anténa FUNKE :
https://www.omko.cz/letak-142/anteny-funkce-bez-ruseni-televize-internetem/
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 16:39    Předmět: Citovat
..a nedaj si pokoj a nedaj.........
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 17:21    Předmět: Citovat
A k čemu je oříznutí na 60. kanálu, když TV pásmo bude končit na 48.
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 18:21    Předmět: Citovat
Tam ti zbude jeden nevyužitý kanál, to zvládne i vhodně zvětšená anténa bez zádrže LTE. Stejně je fyzikální nesmysl to zaříznout tak ostře, jak nakreslili. Byl jsem rád za potlačení LTE na K62 filtrem 790 MHz o 6 dB. Níž jsem s filtrem jít nemohl, kanál 60 stále ještě přijímáme.
Už vidím, jak zase někdo nabídne zvětšenou anténu, která bude mít klesající zisk od 50 kanálu nahoru, i bez filtru, samozřejmě jako novinku, zase o něco dráž.
Ale mě spíše zarazil ten strojový překlad - hned první vlastnost: je ta anténa laděná na pásmo LTE a GSM, nebo je potlačuje, jak se dost nepřehledně snaží naznačit obrázek?
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 10:30    Předmět: Citovat
tak to DVB-T2 nebude tak blbovzdorný, jak původně tvrdili . . .
https://www.televizniweb.cz/2020/03/vrchlabi-a-spindleruv-mlyn-budou-mit-dva-nove-dokryvace-dvb-t2-nejen-pro-ct-ale-i-pro-multiplexy-22-a-23/
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 9:12    Předmět: Citovat
BARCELONA TESTUJE POZEMNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ PŘES MOBILNÍ SÍŤ 5G
Zatímco ČTÚ před několika dny představil nové rámcové podmínky chystané aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz a vyhlášení výběrového řízení se u nás očekává na konci června 2020, v Evropě již pokračují testy televizního vysílání v sítích 5G.
Naposledy německá technologická společnost Rohde & Schwarz spolu se svými partnery Cellnex a Spinner představila živé vysílání a multicastové možnosti přes sítě 5G v Barceloně ve Španělsku. ...
Vysílaný signál v Barceloně je vysílán v 700 MHz pásmu na kanálu 56 s šířkou pásma 5 MHz (750–755 MHz) z vysílače o výkonu 1,5 kW umístěného na vysílací věži Collserola operátora Cellnex. Nabízený obsah zahrnuje živé vysílání a zaznamenané 4K streamy propagačního videa. Živý obsah je poskytován RTVE a zahrnuje televizní kanál Canal 24H a rozhlasovou stanici Radio 5.
 Velikost:  74.51 kB
 Zobrazeno:  61 krát
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 1:02    Předmět: Citovat
Lidi, je někde info na jakej datum přesululi přešaltrování T na T2 Hradeckýho Chlumu K45? Všude jsem našel jen původní 29.4.
Díky
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 10:46    Předmět: Citovat
Ne, není!
kokun
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 10:59    Předmět: Citovat
Állee je Wink
Honza - kokúň
lumca
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 14:53    Předmět: Citovat
To je pouze zbožné přání! Vláda zatím o přesných NOVÝCH termínech nerozhodla, ve hře je několik variant, to co zveřejnil Potuček je plán jeho chlebodárce, kterému hraje do not takové dlouhé prodloužení (čtyři měsíce)! Až rozhodne vláda svým nařízením, které bude závazné, pak se můžeme bavit o tom, že termíny jsou. V současné době (vyjma vypnutí K30 z Javořice) termíny STANOVENY NEJSOU. Ty bláboly z televizniweb.cz kopíruje kdekdo na kdejaký web do diskusí. Navíc ten návrh obsahuje spoustu kiksů. Stačí jen když pro příklad uvedu oblast východní Čechy s K24 versus Poláci, kteří tento kanál budou využívat už od června t. r. na svém velmi dominantním vysílači pro polský MPX3,, zatímco u nás by se v té oblasti měl pro PS13 používat až do září t. r.. Raději už na ten "článek" nikdo nikde neodkazujte, působí mezi běžnýma lidma jen zmatky a chaos.
Až ty termíny budou, včas se je dozvíte.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 16:43    Předmět: Citovat
Díky za potvrzení nezávznosti článku.
Při té příležitosti jsem si dovolil v Tvém příspěvku zvýraznit tu důležitou výzvu.
lumca
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 18:45    Předmět: Citovat
OK, není zač.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 58 z 66
